Welchen Buffer/Backup verwenden
  • Ozzzy
    • 18.08.2020
    • 89
    • Albert
    • Graz, Österreich
    Hallo zusammen
    Wollte mal in die Runde fragen, welchen Buffer bzw. welches Backupsystem ihr verwendet.
    Grundsätzlich denke ich, da ich nur YGE Regler fliege, sollte das BEC der jeweiligen Regler schon zuverlässig sein - möchte dennoch eine zusätzliche Sicherheit am Modell haben.
    Ich schwanke zwischen dem 1st Buffer und dem Opti Backup Guard 430, welches ja zwei verschiedenen Systeme her sind vom Aufbau.
    Vermutlich ist die 1st Lösung die -einfachere und unkompliziertere- - aber auch gleich zuverlässig als das Optipower System?
    Bleibt der Lipo vom Optipower immer voll und am Modell?
    Vielleicht kann ja der eine oder andere seine Erfahrungen teilen und warum er welches System verwendet.
    Vielen Dank
    Schöne Grüße,
    Albert
    83
    1st Buffer
    61,45%
    51
    Optipower Backup Guard 430
    8,43%
    7
    ein anderes System
    10,84%
    9
    Ich verwende keinen Buffer/Backup
    19,28%
    16
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Welchen Buffer/Backup verwenden
    Ich verwende zwar noch diese Buffer, würde mir aber keine Neuen mehr kaufen, sondern bei künftigen neuen Helis nur mit dem BEC fliegen.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2383
      • Melsungen, Nordhessen
      Im Diabolo 600 YGE 135 HVT + R2, im TDSF und kleineren nur YGE BEC.
      Bisher war der Buffer zum Glück nicht nötig.
      Grüße, Micha
      • Commonrailer
        • 19.05.2017
        • 582
        • Walter
        Ich verwende grundsätzlich keine Buffer nach dem Motto: Keep it simple
        Für mich nur eine weitere mögliche Fehlerquelle. Die BEC Schaltungen sind doch heute so robust, dass die Ursache eines Ausfalls desselben sehr unwahrscheinlich ist.
        Den kleinen, oft mitgelieferten Elko zur weiteren Glättung der BEC Spannung verwende ich allerdings schon das Eine oder Andere mal. Hilft Lastspitzen abzufedern und auf der anderen Seite als mögliche Ursache eines BEC Ausfalls praktisch auszuschliessen.
        Bekennender SAB Fan :-)
          • 12.10.2016
          • 8546
          Es gibt noch eine bessere Alternative zum 1st Buffer und zwar den Iisi Buffer.
          Kann alles was der 1st kann, lässt sich aber per Funke abschalten.
          Einziger Nachteil, man hat leider kein Silikonkabel verbaut.
          Iisi Safety-Caps 25F, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
          Gruß Torsten
          • michaMEG
            • 13.04.2016
            • 2383
            Ok, nur der Hinweis: "Empfohlen für Helicopter bis 500mm Blattlänge." beim 25F finde ich jetzt übervorsichtig.
            Beim 50 F steht:
            "Empfohlen für Helicopter ab 550mm Blattlänge", den würde ich eher für Flächenmodelle und evtl. ab 700er mit sehr Stromhungrigen Servos sehen.
            Aber der Preisunterschied ist ja nicht so riesig.
            Grüße, Micha
            • Netzferatu
              • 07.08.2017
              • 2183
              So was ähnliches mit NOCH mehr Funktionen gibt es auch bei XGuardRC. Allerdings nur in 50er und 70er Größe:
              XGuard Plus C50 V2 Power Backup System 50F w/Telemetry, Alarm, Remote Off Radio Switch ports - XGuard RC
              Ich persönlich baue auch nur noch die kleinen Elkos zum glätten der Spannung ein - mir ist noch nie das BEC ausgefallen und ich kenne niemanden, dem das passiert ist. Das reicht MIR, um mir keine Gedanken drüber zu machen...
                • 12.10.2016
                • 8546
                Schade das es den nicht in Europa gibt.
                • Kieselmohn
                  • 20.10.2019
                  • 244
                  Ich verwende die Buffer von R2 Prototyping im 550 und 700er schon seit Jahren in Verbindung mit den Align Reglern und daran wird sich auch nichts ändern. Ob das BEC ausfällt oder nicht, sagt euch gleich das Licht.
                  T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
                    Ich habe einen Buffer an meinem Graupner Regler. Das 5A BEC sollte eigentlich für meine Künste ausreichen. Die Spannungsverläufe waren doch schon sehr abenteuerlich, weswegen ich den Buffer eingebaut habe seitdem ist Ruhe.
                    Als Backup naja, für andere Komponenten gibt es auch kein Backup.
                    • Polten Sepp
                      • 15.06.2016
                      • 2531
                      • Rene
                      Entweder ich fliege nur mit dem BEC, oder ich verzichte auf das BEC, und fliege direkt mit 2S Lipo. Alles andere ist mir zu kompliziert.
                      • Christian Rose
                        • 14.04.2001
                        • 3196
                        • Taching am See
                        BEC des Regler + als Buffer ein kleiner 2S lipo mit Schalter, Einfach, wirksam und günstig
                        • michaMEG
                          • 13.04.2016
                          • 2383
                          Laden ist ja vermutlich nicht nötig, oder?
                          Der wird ja vermutlich übers BEC immer auf der entsprechenden Füllung gehalten!?
                          Grüße, Micha
                          • thexo
                            • 16.06.2018
                            • 232
                            • Theodor
                            • Raum Mühlacker
                            Ich fliege nur noch mit den Buffer. Leider musste ich schon mit ansehen, wie mein Heli mit der Nase voran im Feld eingeschlagen ist, ohne dass ich etwas machen konnte. Seither habe ich bei jedem Heli so einen 1st Buffer montiert. Kompliziert ist das wirklich nicht. Man braucht nur einen freien Steckplatz im Empfänger oder FBL. Es kann ja auch andere Ursachen für einen Stromausfall geben wie der Regler. Zum Beispiel Stecker, Kabel, verrutschte Akkus.
                            Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
                            • Johnny
                              OMPHOBBY
                              • 27.11.2010
                              • 5671
                              • Jonas
                              BEC auf 8.0V, 2S 450mAh direkt ins FBL. Jedes halbe Jahr am Ladegerät balancen. Fertig.
                              Jonas
