Stromaufnahme Elektrostarter
  • Papa Echo
    Gesperrt
    • 30.12.2002
    • 86
    ich habe einen Multiplex-Elektrostarter für 15 ccm Motoren (12 V). Kann mir jemand sagen, wieviel Ampere der in etwa zieht beim Anlassen eines 10 ccm OS-Motors?
    MfG
    Papa Echo
  • Stephan Schrade
    Stephan Schrade
    kurzzeitig hast Du da sicher 15 A drauf.
    Hängt natürlich auch von der Batterie ab.
    Ciao Stephan
    • Uli Haslinde
      Uli Haslinde
      Das können schnell ein paar dutzend Ampere sein, wenn der Motor auch nur etwas schwerer durchdreht.
      • Papa Echo
        Gesperrt
        • 30.12.2002
        • 86
        Meine Batterie ist 12V, 12 Ah. Also kein Problem?
        Mir geht es auch um die richtige Auslegung von Kabeln, einem Ein/Aus-Schalter im Startkasten und den Bananensteckern, bzw. -buchsen.
        Papa Echo
        • Wheelgunner
          • 24.06.2002
          • 459
          • Norbert
          Verwechsel die Stromaunfnahme NICHT mit der Kapazität der Batterie. Ich habe versuchsweise meinen 60-er Starter von Graupner an meinem Labornetzteil bis zur Blockade abgebremst, das 40A-Netzteil ging in die Strombegrenzung.
          Zur Verkabelung verwende ich übrigens gerne Lautsprecherkabel mit 4mm² Querschnitt ( 10m für 9 euro beim nächsten Elektromarkt ) ein. Die hochflexiblen slikonummantelten Kabel setzt ich nur da ein, wo ich deren Eigenschaft brauche - im Modell
          Norbert
          • Uli Haslinde
            Uli Haslinde
            ...Die 12Ah Batterie ist gut dimensioniert. Mit den erwähnten Lautsprecherkabeln kann man die anfallenden Ströme handhaben...
