Hobbywing Telemetrie Adapter SBUS 2
  • schappy76
    • 30.04.2007
    • 256
    • Dirk
    • Geilenkirchen
    Hallo Leute,
    wie bereits oben erwähnt geht es um den Hobbywing Futaba Telemetrie Adapter in Verbindung einer Futaba T14SG.
    Hat zufällig jemand diese Combi im Einsatz?
    Mein Sender möchte den Adapter einfach nicht anmelden, sodass ich über den Adapter die Telemetrie Daten am Sender sehen kann.
    Ich habe mich an die Bindeanweisung der Beschreibung gehalten. Sobald ich aber die Anmeldungfrage bestätige, fängt der Anmeldebalken an zu laufen. Es passiert danach aber auch gar nichts. Hab das ganze schon über eine halbe Stunde laufen lassen. Aber für 12 Kanäle einzupflegen braucht es eigentlich nicht so lange.
    Wenn ich dann versuche abzubrechen reagiert die Anlage gar nicht mehr. Da bleibt mir nur das Löschen des angelegten Models und alles neu zu machen.
    Vielleicht hat jemand einen Tipp/Idee.
    Gruß Dirk
  • Alexander-S
    • 21.10.2022
    • 279
    • Alexander
    AW: Hobbywing Telemetrie Adapter SBUS 2
    Hallo Dirk,
    Ich muß erstmal dumm fragen wie versuchst Du den Adapter anzumelden?
    Nach Anleitung bedeutet??
    Ich nutze zwar die T16IZ aber der Weg sollte identisch sein.
    Als erstes mal beim Regler Software Version prüfen, ggf downgraden.
    Adapter am Regler anschließen dann mit der T14SG hinten verbinden.
    Ins Menü Anmeldung/telemetrie dort wird der Adapter automatisch auf Kanal 8 angelegt.
    Hier könnte es ggf Probleme geben evtl manuell anderen Kanal zuweisen.
    Nachdem dies abgeschlossen ist,erst den Adapter mit dem Empfänger verbinden.
    Dann sollte die Anzeige vom Adapter rot/grün blinken.
    Danach im telemetrie Menü die einzelnen telemetrie Punkte auswählen die du angezeigt haben möchtest.
    Wenn du genau so vorgegangen bist,sollte es funktionieren.
    • schappy76
      • 30.04.2007
      • 256
      • Dirk
      • Geilenkirchen
      Hi Alex,
      Ich glaub, wenn ich das jetzt bei dir lese, weiß ich wo mein Problem liegt (muss ich am WE noch testen).
      Ich habe den Telemetrie Adapter hinten an der T14SG angeschlossen (inkl. Spannungsversorgung), aber die andere Seite des Adapters offen gelassen. Ich habe gedacht, der Adapter alleine ohne Regler müsste angemeldet werden. Werde mal den Regler mit anschließen. Vielleicht braucht die T14SG ja die Info, welches Gerät mit dem Adapter ausgelesen werden soll.
      Oder sehe ich das falsch? Ich hab nur wie gesagt die Kabelgebundene Seite des Adapters hinten in der Anlage gesteckt. Die andere Seite war offen.
      Gruß Dirk
      • Alexander-S
        • 21.10.2022
        • 279
        • Alexander
        Auch auf die Software Version vom Regler achten.
        005 / 007 (ohne V-Stabi) wählen.
        Hoffe das es so/dann auch funktionieren wird.
        Beim Hobbywing Platinum 150 V5 funktioniert es auf Anhieb mit der aktuellen Version ebenso beim Hobbywing 200.
        • Danoo
          • 08.10.2009
          • 305
          Hallo Dirk
          Das wird von der T14SG NICHT unterstützt.
          Grüsse
          Daniel
          Have fun!
          • Alexander-S
            • 21.10.2022
            • 279
            • Alexander
            Zitat von Danoo Beitrag anzeigen
            Hallo Dirk
            Grüsse
            Daniel
            Wo Steht das?
            • Danoo
              • 08.10.2009
              • 305
              Letztes Update T14SG (v9.0) im Jahr 2019.
              HW Telemetry-Adapter erscheint 2022.
              Irgendwie muss die Funktion ja eingepflegt werden.
              Unterstützt werden
              T16IZ ab v3.1
              T16SZ ab v4.1
              T18SZ ab v4.1
              T32MZ ab v3.5.0
              Grüsse
              Daniel
              Have fun!
              • Alexander-S
                • 21.10.2022
                • 279
                • Alexander
                Ah, okay,...
                Habe auch gerade nochmals in die Anleitung vom Telemetrie Adapter geschaut.
                Bin davon ausgegangen das die T14SG das mit FASSTest das noch nutzen kann.
                Sorry Dirk,das ich dir Hoffnungen gemacht habe
                (SM UniLog2)
                Aufwändig anzumelden , wäre das eine Möglichkeit?
                Zuletzt geändert von Alexander-S; 24.11.2022, 10:19.
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 3906
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  Das ist das große Problem bei Futaba. So lange ein Sender am Markt erhältlich ist erscheinen auch ab und an neue Versionen für die Software. Kaum erscheint ein Nachfolger verliert Futaba das Interesse an der Bestandspflege.
                  Die Hersteller von Zubehörprodukten haben zwei Möglichkeiten:
                  entweder sie setzen bei ihren Sensoren auf den Bestand auf und verkleiden ihre Sensoren als Futaba-Sensoren mit der Konsequenz, dass die eigene Telemetrie nur die Werte anzeigen kann, die auch bei Futaba vorhanden sind. Dieses führt dann zum Teil zu völlig sinnfreien Maßeinheiten wie Kapazität in Grad Celsius und so weiter.
                  Oder sie wollen alle Werte auf einmal liefern und programmieren einen eigenen Sensor. Dann ist der Hersteller auf die Mithilfe von Futaba bei der Implementation angewiesen. Futaba muss dann diesen Sensor in ihren Sendern aufnehmen und entsprechend ein Update ausliefern.
                  Neben vielen anderen Gründen ist dies der Hauptgrund für mich Futaba endgültig den Rücken zu kehren. Man kümmert sich eben lieber um neue Geräte und neue Kunden, statt die bestehende Basis weiter zu unterstützen. Will man doch bei Futaba bleiben, so muss man eben ständig neue Sender kaufen - ohne mich.
                  CU,
                  Egbert.
                  • Alexander-S
                    • 21.10.2022
                    • 279
                    • Alexander
                    Wirklich sehr hilfreich und hat mit der Problematik nix zu tun.
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 3906
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      Moin Alexander.
                      Es mag sein das es nicht direkt das Thema des TO ist, aber es erklärt, dass man gerade bei Futaba nicht von einem Sender auf einen anderen Sender schließen darf. Jeder Sender hat seine eigene Software, die eben auch zu unterschiedlichen Zeiten gepflegt oder eben auch nicht gepflegt wird. Hier sehe ich schon einen Unterschied zu den Mitbewerbern.
                      CU,
                      Egbert.
                      • schappy76
                        • 30.04.2007
                        • 256
                        • Dirk
                        • Geilenkirchen
                        Zitat von Alexander-S Beitrag anzeigen
                        Ah, okay,...
                        (SM UniLog2)
                        Kein Thema. Hatte mich da auch nicht so schlau gelesen. Ich hab mir nur gedacht, da es ein Futaba Adapter ist und die T14SG Sbus 2 unterstützt das würde funktionieren. Da muss ich mir dann wirklich über eine alternative Gedanken machen.
                        Gruß Dirk
                        • diamondblack
                          • 10.12.2007
                          • 1915
                          • Wilhelm
                          • Mühlparz bei Schwanenstadt
                          falls es noch nicht laufen sollte gibt es nen trick. Solange du die Slots im Modul nicht geändert hast ist der Startslot 24 (kann man ja auf 8, 16 und 24 ändern mit der Progbox). Diesen einfach manuel im Sensor menu auswählen und entweder Roxxy regler auswählen oder wenn schon dort verfügbar Hobbywing. Restlichen Slots werden automatisch gewählt. Habe eine T18MZ und die hat auch keine Updates mehr aber mit dem Roxxy läufts. Das einzige was bei der T18Mz ein Problem dann darstellt ist das man die RPM nicht richtig angezeigt bekommt. Man kann leider nichts umstellen das es gehen würde. SOnst past alles.
                          Grüße Willi
                          • schappy76
                            • 30.04.2007
                            • 256
                            • Dirk
                            • Geilenkirchen
                            Danke für den Hinweis. Hatte jetzt gar nicht mehr nach diesem Problem geschaut. Für mich war es erledigt. Aber ich werde mir das mal anschauen, ob das bei der T14SG auch sofunktioniert 👍
