Hohe Gleichströme wie messen ?
  • Alpenheli
    • 06.06.2003
    • 714
    • Tirol
    Hi Leute,
    Wie misst Ihr hohe Gleichströme bis 150 A bei Euren Elektrofluganwendungen.
    Ich suche nach einem Gerät, welches im Heli mitfliegen kann und dabei den Strom messen kann den der Motor zieht. Vielleicht sollte es auch noch den maximalwert speichern können - wäre praktisch
    Grüsse aus den Alpen ... Stefan
  • renso
    renso
    hi,
    vielleicht mit einem zangenamperemeter, welches die max. speichert.
    dieses dann am heli oder landegestell festmachen.
    • Alpenheli
      • 06.06.2003
      • 714
      • Tirol
      Hallo Renso,
      soweit war´s mir ja noch klar aber ich habe bisher beim googeln noch keins gefunden das das im DC-Bereich kann. Die werben alle damit dass sie 2000 Ampere im AC-Bereich messen können und bei DC ist dann Pause.
      • renso
        renso
        hi stefan,
        wir haben in der firma in der elektro abteilung auch so eins rumliegen.
        habe es zum spass mal mitgenommen und probiert zu messen.
        und siehe da... es ging trotzdem, naja mit nem kleinen haken...
        es hat genau das doppelte angezeigt an meinem hotliner:
        der zieht 60a und das meterle hat 120a angezeigt.
        frag mich aber nicht warum. vielleicht weiß das jemand anderes.
        • Gero Adrian
          Gero Adrian
          Zangenampere haben den Nachteil, dass sie dann doch nicht so genau sind. Ich verwende recht gerne Hochlastwiderstände und messe dann den Spannungsabfall. Aber auch hier sollte ein recht präzises Messgerät benutzt werden, da im Millivoltbereich gemessen wird.
          Hochlastwiderstände gibt es bei den einschlägigen Versendern (Reichelt, Conrad)
          • klauss
            • 14.07.2003
            • 632
            • MCB-Bregenz
            Hallo Stefan
            Wenn es um höhere Ströme geht, verwende ich meist die Zuleitung ( Akku - Regler )
            als Shunt-Widerstand. Der Spannungsabfall ist meist ausreichend.
            Kannst ja mal mit einem Digimessgerät messen. Ein zusätzlicher
            Messwiderstand verheizt nur wieder Leistung.
            Einzig das Kalibrieren ist zusätzliche Arbeit.
            Klaus
            • Hughes500
              • 17.01.2003
              • 196
              • Dieter
              Hallo Stefan
              Habe mir bei Conrad ein Gleichstrom-Amperemeter gekauft.Ströme bis 100Ampere können gemessen werden.Keine Speichermöglichkeit der Werte.Hänge es zwischen Akku und Regler mit 2m langen Messleitungen und schwebe dann,zweite Person liest dann ab.Ist zumindest ein Anhaltswert.Nach dem Fliegen Flugzeit und Lademenge und rechnen.Dann komme ich auf den Mittelwert.
              mfg Dieter
              • renso
                renso
                hi,
                ich glaube eher, ihn interessieren nicht wirklich die werte beim schweben.
                wenn er von 150a redet.
                oder stefan?
                • Alpenheli
                  • 06.06.2003
                  • 714
                  • Tirol
                  Hallo Leute, hi Renso
                  ich rede nicht von Eolo und Co sondern von einem Elektro-ScaleModell mit 9,5 kg Abfluggewicht mit 1,70 Dreiblattrotor und 36 Zellen. Wenn ich da mit Vollpitch reingehe flutschen die Elektronen
                  Da ist richtig Power drin - ich muss das Antriebssystem (Getriebe) optimieren - und daher unbedingt die Stromaufnahme messen (loggen).
                  • rocket
                    rocket
                    von Conrad gibt es ein DC Zangenampermeter für den Anschluss an ein Voltmeter. Diese kombiniert mit einem Digitalvoltmeter welches einfach die Maximalspannung speichern kann (machen mittl. doch rel. viele) sollte das sein was Du brauchst.
                    Einziger Nachteil ist das diese Kombination eben aus 2 Geräten besteht dafür aber universell ist.
                    CIao Klaus
                    • SRLIOF
                      SRLIOF
                      Hallo Namensvetter,
                      unter www.oechsnermodellbau.de könnte dir geholfen werden, Günther Oechsner hat so ein kleines Gerät im Programm das Ströme im Flug messen kann, man kann sogar per Fernsteuerung 9 ´Werte abspeichern.
                      Kenne das ganze aber nur aus der Werbung und habe es noch nicht selbst probiert. 089/872981 ist die Telefonnummer vom Günther.
                      Ach so, 150 A kannst du vergessen und brauchst du auch bei einem Dickschiff nicht. der Strom sollte nich wesentlich höher als bei einem Eolo sein, sonst ists essig mit der Flugzeit. Mehr als 60 A bei Vollpitch sollten auf keinen Fall anliegen sonst passt die Abstimmung nicht.
                      Stefan
                      nochwas habe ich vergessen:
                      Auf keine Fall mit einem Shunt messen, die meisten modernen Brushless Regler können das nicht ab und geben Rauchzeichen, das Teil vom Günther benutzt lt. Werbung Zangentechnik.
