Was gibt es da für zuverlässige Schalter auf dem Markt ? - sollte aber noch mit Standardservostecker-Ladekabel ausgerüstet sein.
Zuverlässiger Schalter für Standardservoschacht...
...nachdem mein konventioneller mechanischer Schalter gestorben ist, bin ich jetzt auf der Suche nach was robusterem in Standardservogrösse.
Was gibt es da für zuverlässige Schalter auf dem Markt ? - sollte aber noch mit Standardservostecker-Ladekabel ausgerüstet sein.Gruss
L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s KonfigStichworte: -
RappiFliescher
kann das mit Helitron.de nur bestätigen. Habe dort selbst einen Schalter gekauft und in meinen Heli gebaut. Top Ware, schnelle Lieferung und sehr kompetente Beratung. Der Schalter hat Servogröße, passte bei mir in nen freien Einbauschacht und ein Multiplex Ladeanschluss und auch dran. Super Teil!!
Und zum Preis: Was sind schon 36 EUR gegen nen geerdeten Heli weil tatsächlich irgendwann mal diese witzigen 20 cent Schalter wegen nem mechanischen Defekt austeigen.... :rolleyes:
Von dem hohen Stromfluß bei den ganzen (digital)Servos durch diese dünnen Standard Käbelchen ganz zu schweigen. Als dann, Grüße
ich kann dir auch den von Kurt(Helitron) empfehlen. Der ist super. Hab ihn jetzt ca. 1,5 Jahre in meinen Modellen. Funzt einwandfrei! Die CFK-Platte als Front passt auch sehr schön an die Modelle
wer kann mir sagen wie hoch die Spannung am Empfänger ist, wenn ich einen Schalter von Kurt mit 5 Zellen betreibe ?( habe ich eine Möglichkeit zu wählen, zum Beispiel zwischen 5,0/5,5 oder 6,0 Volt?
Horst
Hallo Michael,
mit dem "normalen" ES-Schaltern von Kurt kannst Du die gewünschte Spannung nicht wählen, wohl aber mit den LiPoly-Schaltern (z.B. VS-4S), die Du ja auch für die "normale" Spannungsversorgung -also für z.B. 5-zellige Akkus- nehmen kannst.
Habe beide Schaltertypen im Einsatz und bin sehr zufrieden.
