zustand der akkuqualität?
  • boysen
    boysen
    Nachtrag:
    Was und wie misst man den ladezustand der akkus?
    soll heissen: was kann ich mit einem volt/ amperemeter für parameter über den akku erfahren, um über den ladezustand und die qualität etwas zu erfahren??
    gruss aus wien
    tom
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Hi.
    Mit dem Voltmeter kannst Du ... ja, genau, die Spannung messen.
    Wenn Du Referenzwerte kennst, kannst Du bedingt auf den Ladezustand schließen.
    Beim 4zelligen Empfängerakku z. B. sind 4,8 V ohne Belastung eigentlich
    schon "leer", 5,5 bis 5,8 V sind eher "voll".
    Eine LiPo-Zelle mit 4,2 V ist voll.
    Hängt natürlich vom Zustand/Alter der Zellen und der Art ab.
    Mit dem Ampèremeter kannst Du am Akku selber erst mal gar nix
    messen, wohl aber in einem Stromkreis (wieviel Ampère fließen).
    Für den einfachen Stromkreis der Empfangsanlage reicht im Prinzip ein Multimeter,
    für den Antriebsstromkreis braucht man schon ein Zangenampèremeter.
    I. d. R. reichen die gemessenen Kapazitäten beim Laden/Entladen vor/nach
    dem Fliegen und einfacher Dreisatz für den Otto-Normal-Flieger völlig aus.
    Darüber könnte man (und hat sicher schon einer) Bücher schreiben.
    Grüßle
    EE
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4079
      Hallo Tom,
      Kannst a bissl was dort nachlesen:
      http://home.t-online.de/home/wgeck/04akku....m#akkuproblemeI
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
