Jazz 80-6-18 / 3A BEC
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Hallo Kontronik Kenner
    Habe letzte Woche von Wachsmuth einen Jazz 80 - 6 - 18 für meinen neuen
    Acrobat SE bekommen , eingebaut und eingeflogen.
    Der Acrobat ist ein echtes Sahneteil !!
    Jetzt zu meiner Frage
    Im RC-Network - Forum habe ich gelesen, dass alle neuen Jazz 80-6-18 Regler
    Auslieferung in den letzten 8 Wochen bereits das neue 3 A - BEC ( dopplet ) anstatt dem alten ( auch in der Anleitung noch beschriebenen ) 1,5 A - BEC haben.
    Wie kann ich feststellen was bei meinem Teil Sache ist ?
    Meine Software Version ist " 8 E 4 "
    wer kenn sich aus
    Wilfried
    http://www.mfc-bremthal.de/
  • schwaabbel
    schwaabbel
    Müsste er haben, meiner hat denselben Code drauf (herstellungzeitraum u. Software)
    Gruß Frank
    • Mark Juhrig
      Mark Juhrig
      Hallo Wilfried,
      wenn Du ganz sicher gehen willst kannst Du auch einen einfachen Test machen. Der geht wie folgt:
      Motorritzel abnehmen damit der Motor frei drehan kann.
      Nun brauchst Du noch eine zusätzlich Last zum Belasten des BECs. Das kann zum Beispiel ein "Powerservo" sein, dass Du zusätzlich in den Empfänger steckst. Die Last sollte in der Lage sein über 2A aus dem Empfänger zu entnehmen.
      Jetzt schließt Du den Akku an und startest den Motor. Nun wird die Last auf über 2A erhöht (z.B. durch blockieren des Power Servos). Wenn du die neue BEC-Version hast, dann läuft der Motor weiter und die Spannung bleibt über 4,5V . Solltest Du das alte BEC haben, so bricht die Spannung auf 4 Volt oder unter 4V zusammen und der Motor schaltet ab ;( (LED blinkt 6 mal - dann Pause usw.).
      Viele Grüße,
      Mark
