GV-1 pumpt !
  • Airbuzzer
    Airbuzzer
    GV-1 pumpt !
    Hallo Leute !
    Ich habe ein kleines Problem mit dem GV-1 ! Bei einigen Figuren pumpt der Motor ziemlich stark ! Als ob er zu mager wäre ! Bei abgestelltem Drehzahlregler und mit Gaskurve allerdings läuft der Motor aber einwandfrei und sauber egal bei welcher Figur ! Das Problem ist nur wenn der GV-1 eingeschaltet ist ! Limits und und ßbersetzungsverhältnis sind korrekt eingestellt ! Woran kann´s liegen ? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ?
  • Alex Lehmann
    Alex Lehmann
    GV-1 pumpt !
    Entweder zu langsames Servo oder aber der Motor ist ein wenig zu fett eingestellt.
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4048
      GV-1 pumpt !
      Klingt nach aus der Regelung in die Gaskurve fallen - kenn ich zumindest.
      Tritt besonders beim Entlasten auf - oft hilft es doch noch mal Idle
      tief zu setzen, bzw. neu zu programmieren:
      Probiers aus.
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F
      • Austin
        Austin
        GV-1 pumpt !
        aus meiner sicht die gleiche geschichte wie
        "Throttle Jockey Pro mit Lötterele ?"
        • renso
          renso
          GV-1 pumpt !
          hi,
          hatte es mal, damals war es das servo.
          neues eingebaut und ging wieder.
          • Genesis
            • 13.07.2003
            • 2025
            • Detlef
            • Saarland
            GV-1 pumpt !
            was sagt den deine Sensoranzeige? 2-97% :rolleyes:
            Wieviel Magnete hast du denn im Einsatz?Alle noch drann.
            Kenne das nur wie mir der Sensor mal verutscht war hat er ein wenig gepumpt,
            ansonsten ,egal wie Fett der Motor war noch nie.
            Viel Glück beim Suchen
            Genesis
