eine Frage an die LadeLipoexperten-
Ladegerät Ginzel Spectra II neuste Software
Lipos 850HDHE Schübeler als 4S5P
Balancer von Schübeler
beim Laden des Packs mit 500 maH steigt die Spannung langsam bis auf ca.4,2Volt pro Zelle bis die Balancer den Rest ca.100maH abregeln
beim Laden des Packs mit 2000maH steigt die Spannung viel schneller auf ca.4,2Volt und die Balancer regeln den Rest ab,aber das sind dann 2000maH*??
ist das nicht zuviel*
Danke Olaf
