E-Heli Programmieren
  • Ingo P.
    Ingo P.
    Wie stelle ich den Regler ein und wie die Steuerung?
    Kann man bei der Steuerung, einen Heli mit Drehzahl Regler wählen ,denn einen Verbrenner stellt man ja angeblich erstmal mit Gaskurve ein für den Fall das der Regler ausfällt .Regler ist ein Jazz von Kontronik,Steuerung eine MC 20.
    Gruß Ingo
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Hallo Ingo
    1. Jazz - Regler
    Mit aufgesteckten Kurzschlussstecker den Regeler auf Mode 4 => Heli Drehzahlregelung programmieren ( geht am besten mit Drehzahlvorgabe auf irgend einem Proportional - Kanal )
    Grundsätzlich kannst Du beim E - Heli den Gas - Kanal ( Drehzahlvorgabe ) auf zwei Arten realisieren .
    a. wie oben bein Einlernen beschrieben auf einem Propotional - Kanal belassen und nach Gefühl die Drehzahl hoch fahren/ einstellen .
    ggf. kann man mit einem freien Mischer für verschiedene Flugzustände einen Offset dazu mischen.
    b. den Drehzahlvorgabekanal auf den normalen Gas - Kanal wie bei einem Verbrenner legen und in den verschiedenen Flugzuständen eine Gas - " Kurve " als horizontale Gerade in verschiedenen Höhen ( Drehzahlvorgabe ) programmieren .
    Dies hat den Vorteil, dass Du sehr einfach jedem Flugzustand eine entsprechende Drehzahl zuordnen kannst.
    Eine Bach - Up - Gaskurve ist nicht nötig/möglich beim E - Betrieb
    Nachtrag
    auf der Home - Page von Jan Henseleit über den MP kannst Du das Ganze sehr ausführlich im Handbuch zum Three Dee - MP nachlesen ........
    http://www.mfc-bremthal.de/
