Kann ich Lipos parallel laden?
  • Souk
    Souk
    Hallo zusammen.
    nachdem ich mir nun endlich auch mal Lipo Akkus geleistet habe ein Frage zur Ladetechnik:
    Ich habe 2 4s3p Packs der Konion Zellen. Die entlade ich zusammen als Reihenschaltung in einem E-Raptor. Mein Ladegerät Robbe Power Peak Infinity II kann nur bis max. 5s laden, dafür aber bis zu 5A. 1C Ladestrom ist 3,6A.
    Z. Zt. Lade ich die Packs nacheinander mit einem Ladestrom von 1C (3,6A). Jeder Akku braucht dann ca. 1,5h bis er voll ist.
    Um Zeit zu sparen, sollte es doch prinzipiell möglich sein, die 2 Packs in Prallelschaltung zu laden. Man hätte dann einen 4s6p mit 7,2 Ah, wobei allerdings die Einzelzellen nicht parallel geschaltet wären sondern nur der gesamte Pack. Außerdem hätte dies dann auch den Vorteil, dass man die Akkus nicht immer 100% voll laden muß um eine gleiche Kapazität zu erreichen (damit könnte ich dann auch auf dem Flugplatz nachladen). Ist evtl. ein Balancer für jeden Pack oder jede Gruppe von Parallelzellen sinnvoll um eine ßberladung am Ende zu vermeiden?
    Hat jemand damit schon Erfahrungen gesammelt?
    Oliver
  • Mayk
    Mayk
    das geht schon nur müssen die beiden Packs die gleiche Spannung haben wenn du sie an den Lader anschließt. Die Konis sind da zwar nicht so empfindlich wie die Tüten Lipos aber besser werden sie bei größerem Drift auch nicht.
    Du kannst die Konis auch mit 1,5C laden, die sind dann in 50 Minuten voll.
    Hast du die Lipos schon geflogen im Rappi??
    Mayk
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7775
      • Rainer
      Würde ich nicht machen. Höchstens dann, wenn Du die Einzelzellen Parallel schalten kannst. Aber auch da fließen erstmal Ausgleichströme.
      Lade sie doch in Reihe, so wie sie geflogen werden!
      Brauchst halt ein anderes bzw. ein zweites Ladegerät ...
      PS: Ich fliege in meiner E-Bell 2 mal 5S2P in Reihe und lade diese auch zwischen den Flügen nach. Allerdings geht mein Lader bis 11S.
      • Souk
        Souk
        Hi Mayk,
        ja, habe gestern mal eone Runde gedreht. 5 Minuten hatte ich volle Power, ca. 30% mehr Steugleistung als mit meinen (neuen) Panasonic 3500 NiMH Zellen. Dannach war nur Schweben möglich und ich habe den Flug abgebrochen. Erst war ich super enttäuscht., bis ich festgestellt habe, das meine Rotorblätter und Paddel total vereist waren. Zm Vergleich habe ich noch einen Flug mit den NiMH Zellen gemacht. dort waren unter gleichen Bedingungen nur ca. 2 Minuten fliegen drin.
        Oliver
