GV 1 + JR DS 8700 bzw. JR DS 8025
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    ich wollte einen GV 1 in Verbindung mit einem JR DS 8700... Servo verwenden. Leider habe ich dabei festgestellt, dass man da das gleiche Problem wie bei den GY Kreiseln mit dem Servo hat. Beim initialisieren geben die Futabakomponenten ein Dauerhigh an das Servo, das es dann erstmal ganz an den mechanischen Anschlag fährt (8700er).
    Ist das bei allen JR DS Servos so, oder ist das nur dem 8700er eigen und ich kann z.B. ein DS 8025 auch ohne Pulszeitlimiter am GV1 betreiben?
    Christian Samuelis
  • Alex Reuter
    • 15.03.2001
    • 145
    • Alexander
    • Roßtal
    Hallo Christian,
    meine Erfahrung mit Graupner Diagalservos (DS 8041 DS 8231 DS 8417) an Futaba Komponenten (GY 501) war, das nur das DS 8700G sich so komisch benimmt.
    Aber warum willst Du ein so teueres Servo auf der Drossel einsetzen? Der Motor ist ehh das Element mit der größten Reaktionsträgheit. Da wird ein sehr schnelles Servo wohl auch nicht viel Verbesserung im Regelverhalten bringen?
    Immer genug Energie im Rotor und viele Grüße,
    Alex Reuter
    *Das Leben ist ein scheiß Spiel, hat aber ne geile Grafik!*
    Disclaimer: Wer bei meinem Geschribsel Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten...
    *There's no gravity! It's the earth that s*cks!*
    • Gast-Avatar
      Hallo Christian!
      Der Effekt tritt ausschließlich nur bei dem Hochfrequenz-Digitalservo DS8700G auf (über 9 kHz interne Motorimpulsfrequenz). Alle anderen Graupner- wie auch Robbe-Digitalservos machen das nicht und sind im übrigen in Bezug auf die Servoelektronik weitgehend baugleich (284 - 300 Hz).
      MfG Erhard
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        Danke für die schnellen Antworten!
        Das 8700er lag halt noch so bei mir rum, da ich in letzter Zeit nur noch Futaba Kreisel verwende.
        Ich werde mir dann ein 8025 für den GV1 kaufen.
        Christian Samuelis
        • Albert
          • 17.04.2001
          • 8611
          • Albert
          • MFC Hochstadt
          Hallo Christian,
          oder du kaufst dir bei Ulrich Röhr einen Pulszeitlimiter für das 8700er
          Albert
            • 01.06.2001
            • 2619
            • Mühlingen
            Hallo Albert,
            ich habe schon ein 8025, klingt zwar schrecklich schnarrend, funktioniert aber mit dem GV1. Einen Pulzeitlimiter habe ich temporär mit einem GY verwendet und wollte ich diesmal vermeiden (s.o.).
            Christian
