Graupner Heli control
  • audds
    audds
    Moin
    Ich wollte mir für meinen Graupner Superio ein Graupner Heli Control zulegen. Taugt das ding was?
    Ich hab ne Mc 20.
    Oder gibt es besser Metoden der Drehzahlregelung?
    Uwe Scholz
  • audds
    audds
    PS: oder hat jemand eine Bedienungsanleitun bzw. sonstige infos?
    Danke
    Uwe
    • Maik Otto
      Maik Otto
      für so einen tollen Heli würde ich schon einen gleichwertigen Drehzahlregler
      verwenden ..............und mir fällt im Moment nur der GV1 ein
      Der "Helicontrol" braucht drei Magneten für den Sensor also auch 3 "Löscher" im
      H-Zahnrad
      so weit ich mich an meinen erinnern kann ( friede seiner Asche ;( )
      hat der bloß eine Aussparung ........für den GV1 halt . Natürlich könnte man
      120 Grad versetzt !!! Löscher bohren .......aber.............. 8o
      Der Trottel Jok. wäre auch was
      • audds
        audds
        Hallo Maik
        Der Vorbesitzer des Superio hat an der Hauptrotorwelle ein Drehteil mit drei Magneten angebracht. Sogar die Bohrung für den Sensor ist schon vorhanden.
        Meinst du ich kann das verwenden?
        Uwe
        • Maik Otto
          Maik Otto
          bestimmt das von Vario ) jo ich denke schon das dies geht .
          Dann würde ich natürlich den G-H-C verwenden und mit Schieberegler
          kannst du die Drehzahlen fast Stufenlos regeln.
          • audds
            audds
            Hab mal ein Bid gemacht
            meinst du wirklich daß der Regler von Graupner nichts taugt?
            Uwe
            • Maik Otto
              Maik Otto
              das Dreh-Teil von Graupner also na egal .
              das hab ich nicht gesagt nur das es bessere gibt wesentlich bessere.
              Aber du kannst das Teil ruhig verwenden zumal die z.t recht Preiswert zu haben
              sind .
              PS:
              das Bild ist RIeSIG )
              • Edgar
                • 20.08.2001
                • 1270
                • Edgar
                • Hechingen
                Hallo Uwe,
                also ich kann den Drehzahlregler von Graupner (MC Heli Control) nur
                empfehlen.
                Habe ich in Methanolern und in Benzinern im Einsatz und noch nie
                Probleme damit gehabt.
                Ich würde sagen, es spricht nichts dagegen, diesen Regler zu verwenden.
                Gruß Edgar
