E-Motor stopt beim Hochfahren
  • Ovid
    Ovid
    Hi!
    Ich habe gestern versucht den Eco 8 von einem Freund in die Luft zu bekommen. Aber so bald man mit dem Pitch über einen gewissen Wert ist, stopt der Motor. Ich habe alles mir bekannt versucht, bekomme das aber nicht in den Griff. Nimmt man den Hebel wieder zurück und gibt sofort wieder Gas, läuft er wieder an. Ich habe von Elektronik soviel Ahnung wie die Kuh vom Sonntag. Ich denke nicht, dass dies nur ein Problem beim Eco ist, desshalb hier gepostet. Bitte Helft, sonst hat unsere Fraktion bald einen Anhänger weniger.
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7770
    • Rainer
    Und mit welchen Komponenten ist der Eco bestückt?
    Motor, Regler, Akku ...
    • BNO
      BNO
      überprüf mal, ob der akku evtl hinüber ist und somit die spannung zu schnell fällt? die bec schaltung des reglers riegelt dann nämlich ab.
      Benno
      • Andreas.F
        • 25.05.2002
        • 128
        • Quedlinburg
        ist denn die Gaskurve im Sender richtig programmiert?
        Ist der Motor belastungsfähig?
        Andreas
        • Ovid
          Ovid
          Motor Ikarus sport, regler heli 3000,AkkuNC 2400 6 zellen, Sender MC 15.
          Ich habe das ganze aber auch mit einer FM314 versucht, mit dem selben Ergebnis.
          MFG
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7770
            • Rainer
            6 Zellen ....*!!!
            Muahuahuahua ...
            Hast Du am Empfängerakku die Zellen gezählt?
            *kopfschüttel*
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              He Rainer, ich flieg sogar nur mit 5 Zellen!
              8) Auwe-auwe ...
              EE
              • Ovid
                Ovid
                Sorry sorry!
                Aber wie gesagt, ist a. nicht meiner und b. ist mein Verständnis von E-Modellen gleich null. Meint ihr es könnte also an der Zellenanzahl liegen??
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7770
                  • Rainer
                  RETFM 1st.
                  Eco 8 = 8 Zellen (mindestens), ev. auch 10, mit BL ggf. bis zu 12.
                  Aber:
                  Der fackelt eh ab.
                  • Henning Piez
                    • 23.10.2001
                    • 3345
                    • Henning
                    • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
                    zur Jahrtausendwende hab ich auch fatalerweise mit dem Eco angefangen. Mit 8!!! Zellen hab ich ihn schon nicht zum Abheben bekommen...
                    euer Henning Piez (ENSONIC)
                    TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
                    • Ovid
                      Ovid
                      Ok, dann müssen wir wohl mal einen neuen Accu besorgen und dann das ganze noch einmal mit 8 Zellen versuchen.
                      MFG
                      • Henning Piez
                        • 23.10.2001
                        • 3345
                        • Henning
                        Wenn ihr es richtig machen wollt 10 Zellen....
                        • Ovid
                          Ovid
                          Und wie sieht es da mit dem Gewicht aus?? Sind die dann nicht zu schwer??
                          • Willa
                            Willa
                            Hallo!
                            Ich bin mit dem gleichen Motor und Regler den Eco8 geflogen. Am Anfang mit vorhandenen 6 Zellen NiCD (da ging nur Schweben) später mit 8 Zellen NiCD, da hat man genügend Leistungsreserven für Rundflug. Mit "genügend" Reserven meine ich: Ein drittel der Steigleistung von meinem NT.
                            @Ensonic,@RV: Hattet ihr an eure Ecos nen Backstein montiert?!
                            mfg William
                            • Ovid
                              Ovid
                              Aber warum schaltet der Motor ab, wenn doch für Schweben auch 6 Zellen reichen würden??
