Empfängerakku
  • Oli W
    Oli W
    Empfängerakku
    Hallo!
    Ich habe einen Graupner H-Trainer mit Uni40-Mechanik. Verbaut sind drei Graupner-Servos 4041 und zwei Servos 507 (?), außerdem ein piezoelektr. Kreisel. Als Empfänger habe ich einen C 17.
    Ich suche nun einen neuen Empfängerakku und habe an anderer Stelle einmal gelesen, daß es mit den normalen Graupner-Steckern sowie dem normalen 0,15er-Kabelquerschnitt zu Problemen bezüglich des Stromflusses (nicht ausreichend) kommen kann. 8o
    Wer kann mir bei der Wahl eines neuen Empfängerakkus, passend zu o. g. Konfiguration, behilflich sein ?( ?
    Vielen Dank!!!
  • määnzer007
    määnzer007
    Empfängerakku
    Hi, also generell, würde ich sagen nehme einen 3000er Sanyo mit Jr steckern! Die müssten soweit ich weiß in Graupner Buchsen passen!
    Ich verwende auf jeden fall die Normalen Stecker!
    Gruß Julian
    • woody
      • 05.01.2003
      • 602
      • thorsten
      Empfängerakku
      Hallo Oliver
      Erstmal willkommen im Forum
      Also einen 3000er als Empfängerakku halte ich für etwas übertrieben.
      Ich verwende N-1700SCR. Ist eine sehr robuste Zelle und liegt deutlich über
      1900mAh. Das reicht locker für nen guten Flugnachmittag und die Zelle hat eine
      sehr gute Spannungslage. Es gibt aber auch noch genügend andere Zellen
      die leichter sind, aber ebenso Leistungsfähig.
      Wenn Du Dir eine Zelle ausgesucht hast lötest Du alle 4 Zellen korrekt zusammen
      und gehst von dort aus erstmal an einen etwas hochwertigeren Stecker. Dabei ist es
      sinnvoll sich ein Stecksystem auszusuchen mit dem man auch in der Zukunft alles
      machen kann. Das spart Ladekabel ein.
      Dann brauchst Du nur noch vom Stecker zum Empfänger die entsprechenden Kabel anlöten. Ich nehme immer drei Stück in den Empfänger rein, zwei sollten aber
      locker ausreichend sein.
      Nun hast Du den Schalter im Heli eingespart und auch gleichzeitig eine gute Möglichkeit
      den E-Akku zu laden geschaffen.
      Man kann auch hochwertige Schalter mit Ladebuchse benutzen, ist aber nichts ganz
      billig, sicher aber sein Geld wert.
      Ich hoffe das war einigermassen verständlich.
      Gruß Woody
      • SandroT
        • 03.12.2001
        • 1043
        • Sandro
        Empfängerakku
        Hallo Oli
        Generell kann man nur sagen, dass man am Besten einen Empfängerakku
        mit möglichst 1.5mm² Kabelquerschnitt wählen sollte.
        Dabei spielt aber auch der Schalter eine grosse Rolle.
        Das was da teilweise fertig konfektioniert mit diesen dünnen Fäden über den Tisch geht,
        kann man, in meinen Augen, einfach nicht mehr ernst nehmen.
        3000er Sanyo
        Zur Grösse des Akkus:
        Ich pflege nicht möglichst viel Kapazität auszuwählen.
        Vielmehr achte ich auf ein günstiges Gewichts/Kapazitätverhältnis.
        Ausserdem wäre da noch der Schwerpunkt des Helis zu beachten.
        Je nach dem kann auch ein grösserer Akku verbaut werden.
        Im Moment setze ich bei meinen Helis die Sanyo KR1700AU ein.
        Diese Akkus müssen aber bei einem ganzen Tag am Flugplatz spätestens
        alle 3 Flüge nachgeladen werden.
        Mit Deinem Equipment liegen vielleicht auch 4 Flüge auf der sicheren Seite drin.
        Das muss der Pilot selbst ermitteln, wann er nachladen muss.
        Veritas odium parit
        momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
        • Oli W
          Oli W
          Empfängerakku
          Hallo!
          Vielen Dank für die schnellen Infos! Es wirft sich mir jedoch eine weitere Frage auf: wie komme ich - gesetzt den Fall, ich verwende dickere Kabelquerschnitte vom Akku zum Empfänger - in den Empfänger rein, d. h. wie schließe ich die dickeren Kabel dort an? Wenn ich den Standard-Stecker nehme, habe ich ja wieder das Problem, daß mir an der Steckverbindung aufgrund des dortigen Querschnitts Leistung verloren geht. Da bringt mir ja ein noch so großer Kabelquerschnitt vorher nichts, oder ?!? )
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4046
            Empfängerakku
            Doch, denn jeder cm weniger der dünnen Litze ist ein Gewinn
            und wenn dann noch mind. 2 Stecker in den Empf. gehen ist es ok.
            Und wenn der Akku "ordentliche" Kabel mit einem Hochstromstecker hat,
            dann kann man auch mit einem hochwertigen Ladegerät (wie beim E-Flug)
            schnell laden/entladen...
            Martin
            Wettbewerbsklasse J4F
            • SandroT
              • 03.12.2001
              • 1043
              • Sandro
              Empfängerakku
              Hi Oli
              Dabei ist es
              Wie Woody schon geschrieben hat, benutze 2-3 Kabel vom Stecker zum Empfänger.
              D.h. statt mit 1 Faden gehst Du mit 2-3 Fäden zum Empfänger.
              In meiner Signatur inder RR Gallery findest Du ein Bild wie es gemeint ist.
              Edit: Da war Martin schneller.
              Veritas odium parit
              • woody
                • 05.01.2003
                • 602
                • thorsten
                Empfängerakku
                Sandro meint vom Akku zum Schalter/bzw Stecker. Von dort aus gehst Du dann
                mit mehreren Empfängersteckern in den Empfänger rein. Die Kabel bekommst Du
                zB bei Conrad. Mehrere dünne ergeben dann auch wieder nen vernünftigen Querschnitt.
                Der geringe Aufwand lohnt sich wirklich.
                Gruß Woody
                Edit: Sandro und Martin waren schneller )
                • SandroT
                  • 03.12.2001
                  • 1043
                  • Sandro
                  Empfängerakku
                  @ Woody.
                  Warst dafür bei der ersten Antwort schneller
                  Veritas odium parit
                  • woody
                    • 05.01.2003
                    • 602
                    • thorsten
                    Empfängerakku
                    Man kann ja nicht immer der erste sein ) bzw sollte es in bestimmten Situationen
                    auch nicht.....
                    schönen Abend Euch allen, ich geh´jetzt Karneval feiern und guck mal ob ich den
                    morgigen Tag überlebe 8o
                    Gruß Woody
                    • SandroT
                      • 03.12.2001
                      • 1043
                      • Sandro
                      Empfängerakku
                      Viieeel Vergnügen, und nicht zu viel Aloohool!
                      Veritas odium parit
                      • Oli W
                        Oli W
                        Empfängerakku
                        Und wo gehe ich dann mit mehreren Empfängersteckern in den Empfänger rein? ßber einen zusätzlichen freien Servoausgang? Ich hab ja nur einen Steckanschluss für'n Akku.
                        Vielleicht frage ich umständlich, aber ich beschäftige mich ja noch nicht so lange mit dem Thema .
                        • SandroT
                          • 03.12.2001
                          • 1043
                          • Sandro
                          Empfängerakku
                          Genau, bei einem freien Servoausgang.
                          Veritas odium parit
                          • RV
                            RV
                            Mikado-Heli.de
                            VStabi-Support
                            • 02.06.2001
                            • 7770
                            • Rainer
                            Empfängerakku
                            Die + und - Anschlüsse am Empfänger und den Servos sind alle parallel geschaltet.
                            Also kannst Du an jedem freien Steckplatz in den Empfänger.
                            Falls nur noch 1 Platz frei ist, speise doch mit einem sog. V-Kabel (ist ein kurzes Kabel mit 2 Buchsen und 1 Stecker für Servos) am Ausgang mit dem meisten Einzelstromverbrauch (Heckrotor, Ausgang 4) nochmals ein. Dabei das V-Kabel zwischen Empfänger und Servokabel stecken, nun hast Du 1 freien Eingang am Kabel übrig.
                            • martin_fuerst
                              • 12.06.2001
                              • 4046
                              Empfängerakku
                              Und dazu noch ein kleiner Tipp:
                              Ich entferne immer die Impulsleitung der 2-3 nur stromversorgenden Servokabel
                              (die unbenützt dann einige cm aus dem Empfänger heraushängen würde) aus
                              dem Stecker - geht leicht mit einer Nadel, wenn man die Lasche am Stecker
                              hochbiegt und den Federkontakt herauszieht aus einem 3poligem
                              Servokabel/Stecker.
                              Warum? - na weil 2-3 frei herumhängende Impulsleitungen ohne jede
                              Aufgabe wie Antennen wirken können (angeblich - bin aber kein HF-Techniker
                              der das beweisen kann)
                              Siehe unten auf der Seite
                              Damit kommen die Stecker mit der Stromversorgung nur mit + und -
                              in die freien Empfängersteckplätze.
                              Sind so Kleinigkeiten....
                              Martin
