Boxxer Spritpumpe an 12 Zellen?
  • woody
    • 05.01.2003
    • 602
    • thorsten
    Hallo Heligemeinde )
    Habe mir nun endlich mal ne vernünftige Spritpumpe schenken lassen.
    Wie oben beschrieben ist das die Boxxer von Slimline Products.
    Meine alte VDO Pumpe habe ich immer direkt von den 12 Zellen an meinem Starter
    betrieben, der hat das nichts gemacht. Leider steht aber in der Anleitung der
    Boxxerpumper nicht sehr viel drin.
    Wenn meine 12 Zellen am Starter aufgeladen sind habe ich auch unter Last über 15V.
    Macht das die Boxxer mit oder muss ich mir da dann noch extra was einfallen lassen?
    Gruß Woody
  • Andi Gysi
    Andi Gysi
    ich hab mal beim Hersteller gefragt weil ich meinen 14 Zeller benutzen wollte, hier die Antwort:
    The pump will have NO problem with 16 volts; we've tested it with 30
    volts! At 12 volts current draw is approximately 1.1 amps.
    Sollte also kein Problem darstellen. Viel Spass damit, ist ne super Pumpe.
    Gruss,
    Andi
