Neues Hochstrombec von Kontr.....
  • hubijohn
    • 23.02.2003
    • 1941
    • Hans
    • Ohlsdorf
    Hallo an alle!
    Wer von euch hat schon Erfahrung mit dem neuem Hochstrom BEC30 von Kontronik gesammelt ?
    Es gibt auch einen Bericht in der Rotor der eigentlich nur positives vermuten lässt.
    Aber bevor ich die 90€ ausgebe möchte ich auch wissen ob das BEC ordentlich funktioniert.
    Ich würde es anstelle des Empfängerakkus gerne in meinem 3DMP verwenden.
    Also bitte um Rückmeldung wer schon Erfahrung hat.
    Angeblich testet ja auch Jan Henseleit das BEC30.
    Hans
    Logo 600SX mit Mikado Vbar
  • Joys11
    Joys11
    Was ist mit UBEC-HV kostet die Hälfte und ist bereits erprobt in ION und MP ?
    • schwaabbel
      schwaabbel
      Lustig finde ich , das dieser sogenannte Fachautor auch schon gemerkt hat, das der E-Akku nicht das Gelbe vom Ei ist! )
      Das Kontronik BEC wird schon seinen Zweck erfüllen.
      Gruß Frank
      • kompressor
        • 10.11.2003
        • 166
        • Jan
        Hallo Jungs,
        laut Aussage von Fa. Henseleit ist das BEC30 momentan in der Testphase - für den MP.
        Wenn dieses von Ihm freigegeben wird, so wird es sicherlich auch in allen anderen Helis funzen. Ich denke das BEC hat es nicht gerade leicht den "Henseleittest" zu bestehen.
        Zur Sicherheit kann man ja den Quader zusätzlich einstecken
        Der Jan
        P.S. ich hab meins auf jeden Fall schon mal geordert )
        Zu viele Helis:[br]3x LiPo[br]1x Gasser[br]1x Kero
        • Acer99
          Acer99
          @Kompressor
          Akku zusätzlich dran? Ich weiss nicht. Das BEC liefert doch eine höhere Spannung als der Akku.....nicht, dass das BEC dann ungewollt den Akku laedt etc...
          Olli
          • hubijohn
            • 23.02.2003
            • 1941
            • Hans
            • Ohlsdorf
            Hallo Joys11
            Du schreibst:
            Wo bekommt man dieses BEC, habe ich noch nie gehört?
            Ich werde dann vermutlich auch noch die Testphase von Hr. Henseleit abwarten.
            Hans
            • Joys11
              Joys11
              KFS002 ULTIMATE BEC FOR HIGH VOLTAGES
              bei www.hobby-lobby.com
              • Wilfried
                • 29.07.2003
                • 949
                • Wilfried
                • MFC Bremthal
                Hallo Sergej
                Habe mich nach dem Ultimatic - BEC umgesehen.
                Nach dem was ich gefunden habe ist diese Teil für eine Eingangsspannung von [size=2]max. 35 Volt [/size]ausgelegt !!!! => also nix mit 10 Lipolys mit 42 Volt ?( ?(
                an alle
                Gibt es schon irgendwelche neuen Infos über das BEC 30 von Kontronik ?
                Wie weit ist Jan mit den Tests ?
                http://www.mfc-bremthal.de/
                • Joys11
                  Joys11
                  Hallo Sergej
                  Nach dem was ich gefunden habe ist diese Teil für eine Eingangsspannung von max. 35 Volt ausgelegt !!!! => also nix mit 10 Lipolys mit 42 Volt confused.gif confused.gif frown.gif frown.gif
                  an alle
                  Bearbeitet von Wilfried am Samstag, 12.Mär 2005, 12:52 Uhr
                  Leider hast du die beschreibung von KFS001 und nicht von KFS002 gelesen !!!!!!!!!! !!!!!!!!!
                  002 ist bis 45Volt
                  • tomtom
                    tomtom
                    Sevus,
                    kommt es denn jetzt wirklich auf die paar Gramm Empfängerakku an?
                    Was spart man? Schätze mal max 100g.
                    Die Wahrscheinlichkeit, daß der LiPo-Antriebsakku aussteigt ist je nicht so ohne von der Hand zu weisen. und wenn das der Fall ist, ist alles hin.
                    Mit nem Empfängerakku kann man zumindest noch ne AR fliegen.
                    Thomas
                    • Uli Haslinde
                      Uli Haslinde
                      Na ja, viel wahrscheinlicher ist es, dass der Empfängerakku aussteigt. Das ist zumindest meine Erfahrung.
                      Das Problem der BECs war bislang ihr zu geringe Leistungsfähigkeit oder Störstrahlung. Sollte das beim Kontronik Teil kein Problem mehr sein, werde ich es auch einsetzten.
                      • lcaa
                        lcaa
                        Gruß Frank
                        1. Frage: Wurde der Beitrag von Frank zensiert? Wenn ja, warum?
                        Könnte man es nicht kenntlich machen, wenn der MOD "eingreift"?
                        2. Frage: Ist joys11 und Wilfried die selbe Person? ?(
                        Axel
                        • Steffen Schröck
                          • 02.06.2001
                          • 7112
                          • Steffen Schröck
                          Hallo Axel,
                          zu 1) Nein wurde nix zensiert. Wenn, dann würde man das am Ende des Beitrags sehen: "Dieser Beutrag wurde editiert von............"
                          zu 2) Nein, Sergej hat nur den Beitrag von Wilfried an den Anfang des seinigen kopiert->sollte wohl als Zitat durchgehen.......hätte man aber auch nach genauem durchlesen selbst drauf kommen können 8)
                          • lcaa
                            lcaa
                            egal
                            Axel
                            • schwaabbel
                              schwaabbel
                              Hallo Axel
                              Nö, wegen solchen Aussagen wird man nicht zensiert, zumal ja meine Meinung zu diesem angeblichem Fachautor bekannt und belegbar ist.
                              In fast jedem seiner Berichte sind gravierende Fehler.
                              Aber ist jetzt ein wenig offtopic .
                              Gruß Frank
