Stärkeres BEC 2 Regler parallel?
  • Zoomer
    Zoomer
    kann man zwecks Erhöhung der Leistung des BEC einfach einen zweiten Regler parallel schalten, d.h. an einen freien Kanal des Senders stecken?
    Worauf muß man achten, bzw hat jemand sowas schon realisiert?
    Wie siehts mit extenem BEC aus, habe gelesen dass es hier auch Störungen geben soll. Was ist zu empfehlen?
    Marcus
  • EyeInTheSky
    EyeInTheSky
    ich habe in zwei Helis ein externes BEC verbaut und hatte mit Störungen noch keinerlei Probleme. Beide BEC´s versorgen den Heli mit 3 Ampere konstant. Das sollte auch beo hartem 3D und digitalen Servos noch ausreichen.
    Stefan
    • Krawumm
      Krawumm
      moin moin,
      prinzipiell sind zwei parallele BEC keine schöne Lösung, da sie selten genau die gleiche Spannung liefern. Der mit der höheren Spannung darf arbeiten (bis sie soweit absinkt, das der andere mithelfen kann). Im ungüstigsten Fall können einem beide (nacheinander) durch ßberlast flöten gehen.
      Auf alle Fälle muß die Parallelschaltung mit Entkopplungsdioden (Shottky) erfolgen.
      Zu empfehlen ist (fast) immer ein kleiner Ringkern zwischen BEC und Empfänger zwecks Störungsunterdrückung.
      Viel Spaß beim Basteln ....
