Kann mir jemand sagen wiefiel Ampere ein MPX stecker ertragen kann? Ich dachte es wehre einfager um MPX stecker als stecker zu benutzten. Ich will mir ein JAZZ 55-16-8 rein legen und ein Torcman 700 Watt im Lipoly heli.
Es wird mir angeraten 4mm Goldsteckern zu nehmen. Was ist jetzt das beste / einfagste,
Danke
Roel
Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
hallo,
hatte heute abend auch nachgesehen , die roten stecker max 30 A , denke mal dass du mit 4mm goldstecker besser liegst als mit mpx ,mir wurde bereits mit 29 a max die 4 mm stecker empfohlen ...
wenn du mit den Leistungswerten bei den Steckern genau so umgehst wie bei den Motoren muss dein Stecker bei 700 Watt / 10,5 V = 66,67 A können.
Was leider nicht im Test erwähnt wird ist der Verschleiss, die Stecker werden nach einiger Zeit deutlich leichtgängiger, ich würde das Leben von meinem Heli nicht an einen solchen Stecker hängen.
ja, dass design lässt sehr zu wünschen übrig. um es gelinde auszudrücken 8)
aber wenn man weiss, was man braucht gehts. und ich finde zu moderaten preisen.
