Frage zu Orbit LiPo-Balancer
  • Misha
    shape-helicopters.de
    Team
    • 17.10.2001
    • 219
    • Misha
    Hallo Leute,
    bin gerade dabei meine Lipopack 10s zu laden.
    Ich habe die Orbit-Balancer dran. Dabei blink ein Balancer anderst als die anderen.
    LED aus = Spannung konstant
    Blitzen = Spannung steigt
    LED an = Stromsenke
    aber was iste wenn die LED im 3 Sekunden Takt an und aus geht?
    Das macht nur ein Balancer von den 10 Stück. Und das auch zum ersten mal.
    Misha
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    Hi Misha,
    das ist nicht schlimm!
    Die blinken nur wenn Strom eingeladen wird.
    Unter einem gewissen Ampere-Wert bleiben diese aus.
    das kann vorkommen. Einfach weiterladen.
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • Wilfried
      • 29.07.2003
      • 949
      • Wilfried
      • MFC Bremthal
      Hallo Misha
      Das mit dem Blinken in einer bestimmten Frequenz ( z.B. 3Sek ) bedeutet, dass dieser eine Zellenpack bereits balanciert wird( Ist ja die Aufgabe des Balancers ! ). Beim Weiterladen sollten die Pausenintervalle dieser einen Serien - Zelle ( Parallelpack ) immer kürzer werden und u. U. in Dauerleuchten über gehen. Hier solltest Du nur sicher sein, dass der Ladestrom nicht zu groß ist und der Balancer ausreichend gekühlt wird ( Es wird dann der komplette Ladestrom dieses seriellen Parallelpacks in Wärme umgesetzt. Die Balancer können " nur " max. 400 mA verbraten . Ich habe die Balancer mit dem Schrumpfschlauch auf ein AL - Profil geklebt ( sehr dünner Heißkleber) => Dieses leitet die Wärme sehr schön ab => die Dinger bleichen kühl .....
      http://www.mfc-bremthal.de/
      • Misha
        Team
        • 17.10.2001
        • 219
        • Misha
        vielen Dank für die Antworten.
        Jetzt ist Alles in Ordnung. Der Pack ist voll, und wird
        heute mal in die Lüfte gehen.
        Misha
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Rhein-Main
          Das Blinken mit 3 s Abstand tritt auf, wenn die Spannung kurz vor 4,20 Volt ist. Ob waehrend dieses Signalblinkens schon balanciert wird, weiss ich nicht.
          @Wilfried
          Bist aber frueh auf am Samstag! Viel Spass auf dem Flugplatz und Gruesse an alle.
