Quarz
  • nobbi
    nobbi
    Quarz
    Hallo zämä
    einem Helikollegen ist beim Einfliegen, im Schwebeflug der neue Heli seitlich abgestürzt > Totalschaden
    Ursache: innerlich gebrochener Quarz (NEU&#33. 8o
    Wer hatte ähnliche Erfahrungen?
    Was wurde nachher unternommen?
    Gibt es präventive Massnahmen zB. Quarzkontroll-Gerät? ?(
    Danke für euren Hinweis.
    Gruss Norbert
  • GerdS
    • 20.03.2005
    • 1219
    • Gerd
    • Bodensee
    Quarz
    Ich hab's auch schon erlebt, allerdings auf einem meiner U-Boote. Ging zum Glück glimpflich ab.
    Nachdem ich ersteinmal wusste dass die Ursache am (ebenfalls nagelneuen) Quarz lag, hat ihn mein Händler anstandslos ausgetauscht.
    Da man in so einen Quarz nicht reinschauen kann und es viele Möglichkeiten für eine Beschädigung gibt, z.B. auf dem Transportweg, gibt es weder Chancen auf Schadensersatz noch die Möglichkeit, solch einen sich anbahnenden Fehler im Voraus zu erkennen.
    Ich jedenfalls gewöhne mir die Quarze derzeit langsam aber sicher ab, indem ich meine Modelle nach und nach auf Synthesizer-Empfänger umstelle, in der Hoffnung, die auch darin befindlichen Quarzfilter sind etwas robuster...
    Gruß Gerd
    FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
    • Viktor Deri
      Viktor Deri
      Quarz
      Dabei fällt mir ein, daß ich damals, als ich meinen Ergo 50 bei Ebay ersteigerte, einen Quarztester dabei hatte.
      So ein teil, wo man die Pins reinsteckt und das Ding dann grün oder rot leuchtet. Sowas sollte doch den Quarz testen, oder?
      • pocketpcuser
        pocketpcuser
        Quarz
        Das Quarz sollte man behandeln wie ein rohes Ei.
        Auch pll empfänger haben ein quarz.
        • nobbi
          nobbi
          Quarz
          Hallo zämä
          Habe bei Graupner Online soeben ein Testgerät gerfunden. Hier die Details:
          Quarz- und Servotester 764 RC-Zubehör
          Produktinformation
          Mit diesem Kontrollgerät können Quarze geprüft und Servos sowohl manuell als auch automatisch getestet werden. Funktionsprüfung aller gängigen Quarze. Manuelle Prüfung von Servos auf Steuereigenschaften und Funktion. Automatische Testmöglichkeit von Servos mit höchster Auflösung zur Ermittlung von 0-Stellen der Servomotoren. Testzeit 0 bis 14 Sekunden einstellbar. Verwendbar auch als automatischer Geber z.B. in Vorführ- oder Demonstrationsmodellen.
          Technische Daten
          Betriebsspannung 4,8 ... 6 V
          Abmessungen 69 x 42 x 20 mm
          Werde mir das Gerät präventiv beschaffen.
          Gruss Norbert
          • Sven Hinrichs
            • 28.08.2002
            • 6394
            • Sven
            • Halle (Saale)
            Quarz
            Hi Norbert,
            aber was nützt das, wenn sich der Quarz in der Luft
            z.B. durch Vib´s zerlegt ??
            Grüße Sven
            Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
            • nobbi
              nobbi
              Quarz
              hoi sven
              ja, nach einem längeren flug ist`s dann wirklich pech. )
              in meinem beschriebenen fall war aber der heli zum 1. mal in der luft und wurde von einem experten/fluglehrer eingeflogen. der ausfall passierte im schwebeflug nach wenigen minuten und es waren keine optischen vibrationen ersichtlich.
              gruss norbert
              • Sven Hinrichs
                • 28.08.2002
                • 6394
                • Sven
                • Halle (Saale)
                Quarz
                Jo Norbert,
                joop...das Gerät sagt aber nur: "geht" oder "geht nicht".
                Ein Tester mit der Ansage: "Ihr Quarz hält noch 4 Minuten"
                gibt´s leider noch nicht
                Denn das könnte man gleich weiterentwickeln zum:
                " Nächste Störung zwischen Ihren Ohren in 12 Minuten"
                Das ist halt technisches Versagen, da ist keiner vor sicher !!!
                Also, neuen Quarz kaufen, Hubi reparieren und nochmal von vorn
                MfG
                Sven
                Grüße Sven
