Verständnisproblem oder Defekt ? Hilfe !
  • Q Bert
    Q Bert
    ich bin gerade leicht verwirrt....... 8o
    ich habe in meiner Futura ein Es4- Schalter von Helitron verbaut, an diesem hängen 2 Stück Empfänger - Akkus, je 4 mal Sanjo KR 1800SCE- Zellen.
    - sind frisch geladen, laut Multimeter 7,1 Volt !?
    - an den beiden Steckern für den Empfänger sind noch 6,8 V messbar
    Wieso zeigt mir der verbaute Gy 502 nur 4,7 V an , bei Servobewegungen 4,6 V **?
    Ein eingesteckter Robbe 8 LED- Akkuwächter sagt ebenfalls medium bis low !!!!
    Fragende Grüße
    Arne ?(
  • Dieter F. Heinlin
    Dieter F. Heinlin
    eventuell solltest mal an deinem "Multimeter" die Batterie "erneuern"...
    u.U. ist dann Volt = Volt; hoff ich für dich. 8)
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7779
      • Rainer
      Vielleicht ist irgendwo der Leitungsquerschnitt beschädigt.
      Du kannst zumindest die Leitung lokalisieren, indem du eine Differenzmessung machst.
      Also, Multimeter an Kreiseleingang Plus und Schalterausgang Plus. Da zeigt Dir das Gerät den Spannungsabfall zwischen den Meßpunkten an.
      Minus dasselbe.
      und, was kommt raus?
      • Q Bert
        Q Bert
        danke für die Tips, der Verdacht mit dem Multimeter kam mir heute auch ( 7Volt sind doch mächtig viel für ein 4 ZellerE- Akku...), also eins aus der Firma mitgebracht.
        Also die Akkus haben momentan beide 5,1 V :rolleyes:
        an den beiden Empfängerstecker kommen noch 4,75 V an
        der Gyro zeigt 4,7 V an
        soweit stimmt also die Gyroanzeige. Nur wo bleiben meine 0,35 V ? " Schluckt die Akkuweiche des ES-4 die weg ? Jetzt baut man sich extra eine doppelte Stromversorgung ein und dann klaut die mir meine Spannung * Das kanns ja auch nicht sein.....
        Oder ?
        Ich werde morgen mal meinen ES-2 durchmessen ob der auch was "verliert ", denke aber nicht.
        Gruß Arne
        • Onkel Ollli
          Onkel Ollli
          Moin Arne,
          doch, leider, kann sein. Die Akkuweiche will ja auch von etwas leben...
          Normalerweise sind in den Akkuweichen Schottky Dioden drin. Die sorgen dafür das die Elektronen zwar vom Akku in Richtung Servo/Empfänger wandern können, aber nicht von einen Akku zum anderen. Als Preis dafür muss man halt mit den 0,3 Volt weniger Spannung leben.
          Olaf
