throttle jockey pro optical sensor
  • kermit1st
    kermit1st
    Hat jemand den optischen Sensor vom TJP im Einsatz?
    Wenn ja, welche Erfahrung wurden damit gemacht?
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Fred Annecke hat den mal getestet, in der Rotor stand ein Artikel. Er war zufrieden damit.
    Doch ich Persönlich halte es für nicht so gut, denn ein Sonnenstrahl kann den Sensor schon Negativ beeinflussen.
    • Ringding
      • 16.08.2004
      • 2287
      Meine Erfahrung damit ist, dass ich ihn noch verpackt zuhause herumliegen habe, weil die Magnetlösung auch nicht mühsamer ist und problemlos funktioniert...
      • Matchy
        Matchy
        Ich habe den Dj mit dem optischen Sensor seit drei Monaten in einem Raptor und bis jetzt ohne Probleme!
        • Sungate
          modellheliflugschule.de
          Flugschule
          • 09.07.2003
          • 211
          • Sascha
          • Osnabrück
          Hallo,ich habe den Optical Sensor ebenfalls im Mille 3 im Einsatz.Funktioniert bislang tadelos.
          Sascha
          • kermit1st
            kermit1st
            Danke für eure Antworten bisher.
            In der Anleitung steht man solle den Kleber auf dem Reflektoraufkleber mit Lösungsmittel abmachen und dann den Reflektor mit Sekundenkleber ankleben.
            Auch hier jemand Erfahrung? (Hält der Aufkleber mit dem Standardkleber nicht??)
            Andreas
            • Matchy
              Matchy
              Ganz recht!Meins habe ich auch mit Sekundenkleber befestigt.Das Original-Tape ist nicht so gut.
              Gruß Martin
              • danheli
                danheli
                Hi !
                Ich hab meinen optical Sensor nach einigem probieren wieder gegen die Magnetlösung eingetauscht.
                Hatte auch das Tape mit Sekundenkleber fixiert.
                In meinem Falle hatte ich nur ßrger damit, was ich aber auf Unfähigkeit von mir schieben möchte.
                IMHO ein gutes Teil, wenn alle Komponenten vernünftig eingesetzt sind. Ich habs nicht hingekriegt.
                Viele Grüße Dan
                • dvcam99
                  dvcam99
                  grundsätzlich funktionieren beide Sensoren gleich gut.
                  Die Montage des optical Sensor Kit geht in der Regel etwas schneller.
                  Der optische Sensor sollte aber hin und wieder auf der Oberfläche gereingt werden.
                  Es besteht immer die Möglichkeit der Verschmutzung auf der Oberfläche durch
                  Oel und Staub.
                  Der Magnetsensor ist dagegen wartungsfrei.
                  DVCAM99 :rolleyes:
