Robbe Servos/Kreisel an Graupner Empfänger
  • Mackhack
    • 15.10.2004
    • 96
    • San Diego
    gibt es Adapter um den Robbe-Kreisel FP-G154 und die Robbe Servos S3001 an meinen Graupner C17-Empfänger anzuschließen oder gibt es Stecker sodass ich die Robbe-Stecker abknippsen und neue Anlöten kann?
    Danke
    Mackhack
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    schneid doch einfach diese kleine Nase seitlich am Stecker ab und schon passen sie in Graupner Empfänger rein.......wenn du aber löten willst gibt es fertige Kabel mit Stecker für G dran.......
    • Mackhack
      • 15.10.2004
      • 96
      • San Diego
      Danke... Gut zu wissen.
      Warum haben eigentlich alle diese Stecker 3 Kabel. Strom, Masse und was ist das 3.?
      Mackhack
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4077
        + / - / Impuls
        Der sagt, wohin das Servo gehn soll, wenn Du knüppelst
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • Mackhack
          • 15.10.2004
          • 96
          • San Diego
          Axo...
          Kann ich eigentlich wenn ich so lese dass die Servos bis 6V gehen 5 Zellen 1.2v 2000mAh nutzen oder sollte ich besser nur 4 Zellen 1.2v 2000 mAh nehmen?
          Mackhack
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7775
            • Rainer
            Miß mal einen 4-Zeller ganz frisch vom Lader weg ...
            Und dann rechne es auf 5 Zellen hoch ...
            • Mackhack
              • 15.10.2004
              • 96
              • San Diego
              HI,
              problem is dass ich keine 4 oder 5 hier habe sondern neue kaufen will. Wenn ihr sagt nein keine 5 dann is das die Antwort die ich brauche um die 4 zu bestellen :-)
              Ich möchte nur nix falsch machen das is alles
              Mackhack
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7775
                • Rainer
                4 volle Zellen haben frisch vom Lader an die 5,5 V.
                bei 5 sinds dann ... 6,8 V !! Das ist zuviel!
                • Leolo
                  Leolo
                  Habe neulich mal bei jemandem so eine kleine Elektronikbox im Heli gesehen, die bei 5 Zellen die Spannung auf 6V begrenzt. Damit geht es wohl. Man hat bloß damit nochmehr Krempel unterwegs...
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    So ist es. Noch mehr Krempel, der kaputt gehen kann und mit ihm der ganze Heli.
                    Keep it simple !
                    Klar ist die Verlockung groß, mit ner einzigen Zelle für 4 Euronen die Dinger schneller und stärker zu machen, aber moderne Servo's sind doch so leistungsstark und schnell, daß man genügend Power aus 4 Zellen bekommt.
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                    • Klaus G.
                      Klaus G.
                      Keep it simple &#33;
                      Klar ist die Verlockung groß, mit ner einzigen Zelle für 4 Euronen die Dinger schneller und stärker zu machen, aber moderne Servo&#39;s sind doch so leistungsstark und schnell, daß man genügend Power aus 4 Zellen bekommt.
                      Ganz Meine Meinung &#33;&#33;&#33;
                      • Mackhack
                        • 15.10.2004
                        • 96
                        • San Diego
                        dank euch.
                        Wie geschrieben, mag nix falsch machen und Geld kann ich also auch noch sparen. Thats it...
                        KISS (= Keep It Simple Stupid)
                        Mackhack
