Erfahrung mit Hacker Master 77-O-Heli
  • Hertmond
    Hertmond
    hat jemand Erfahrung mit dem Jeti Master 77-O-Heli.
    Ich wollte ihn zusammen mit einem Actro 24/5 betreiben.
    Ande
  • ferrari.f1
    ferrari.f1
    Ich Habe einen Sweet 16 V 2, Motor Hacker C50-17XL, Regler Master 77-0-Heli, 2 X Li-Po Accu 14,8 V 6.000 mAh ( 4 Zellen),
    mit Master Prog BOX.
    Der Regler Bekommt 33.5 V Rein. In Reihe-Serie Geschaltet.
    Das Problem, der Schaltet ohne Vorankündigung Nach 2 Minuten ab !!!
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7770
      • Rainer
      BEC-User?
      • ferrari.f1
        ferrari.f1
        Benutze die Bec Nicht.
        • bastianderboss
          bastianderboss
          Hallo!
          Ich hatte das gleiche Problem mal mit einem 8A Hacker Heli-Master.
          Bei mir viel der manchmal nach ca. 20 min aus!
          Bin mir nicht ganz sicher aber man könnte das auf eine kurzfristige Erhitzung im Innern des Reglers zurückführen und die ßbertemperaturabschaltung(110°C) einsetzt!
          Kannst du vielleicht mit der Programmierbox die ßbertemperaturabschaltung ausschalten?
          Gruß Bastian
          • ferrari.f1
            ferrari.f1
            Leider Nein, also Ehrlich gesagt mit der Prog Box kann man Nicht viel Programieren.
            • ferrari.f1
              ferrari.f1
              • bastianderboss
                bastianderboss
                Hallo!
                Versuch mal für eine Bessere Kühlung deines Reglers zu sorgen(Kühlkörper, Lüftung oder so).
                Verlang dem Regler nicht so viel Leistung ab, wenn er dann länger ohne Aussetzer geht brauchst du nen größeren Regler
                Gruß Bastian
