Normal Oder Nicht --->regler
  • 1000er
    1000er
    Hallo Forum,
    ich habe heute meine Spirit soweit fertiggestellt,
    dass ich die RC-Anlage programmierit habe und einen
    Motortestlauf dürchgeführte.
    Setup:
    Regler Kontronic 40-6-18 und der Motor ist ein Twist 37.
    Die Programmierung erfolte für Heli-Modus (4).
    Der Regler liegt auf einem eigenen Kanal mit Schieberegler.
    Kein Hauptrotorblätter montiert, also wenig last.
    Wenn ich nun den Schieber am Sender etwa 5% hochschiebe,
    Läuft der Motor langsam an und wird dann immer schneller.
    Vor lauter Panik (die Padel machten schon ganz schön Wind)
    machte ich dann den Motor wieder aus.
    Ist das normal*
    Sollte es nicht so sein, dass die eingestellte Drehzahl gehalten wird?
    Würde es mit Rotorblättern anders verlaufen?
    Heinz
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    das ist normal sobald du den Motor anmachst fährt der Regler eine gewisse Mindestdrehzahl an.
    Du solltest ihn aber nicht im Regelbetrieb ohne Blätter laufen lassen.
    Gruß Stefan
    • TNF-Alpha
      TNF-Alpha
      Hi ! Du kannst deinen Proportional (linear ) Schieber einstellen ! Fahre die %te runter. Oder lege die ganze Geschichte auf einen Kanalschalter mit 2Gasvorwahlen. Guten Flug :-)
      • 1000er
        1000er
        irgendwie versteh ich das nicht so richtig.
        Hat der Regler im programmierten Modus die Eigenschaft,
        dass er zu einer bestimmten Drehzahl hochfährt?
        Was habe ich programmiert: Steller- oder Regler-Betrieb?
        Wäre es für mich besser, wenn ich den Regler anders
        programmieren würde, zB. wie im E-Segler
        bzw. wie einen Verbrenner-Motor(Gas natürlich auf dem Schieber)?
        Ich möcht vorerst den Heli einstellen und ein wenig schweben.
        Heinz
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          nein, du hast alles richtig gemacht und den Regelmodus programmiert aber Gas auf einem Schalter ist leichter zu handeln und genauer. Du musst nur schauen das du den Regler maximal 80% des gesmmtweges öffnest damit er noch genug Reserve zum nachregeln hat.
          Gruß Stefan
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            das ist normal, wenn ein Regler im Regler Betrieb ist, geht er immer auf eine sinnvolle Drehzahl, so pi mal daumen zwischen 60 und 100%
            Wenn du deinen Heli testen willst geh erstmal in den Steller Mode, dann kannst feinfühlig drehzahl erhöhen
            • 1000er
              1000er
              so, hab noch ein bisschen programmiert.
              Steller-Modus gefällt mir besser, läuft nur etwas heftig an.
              Wenn ich das richtig verstanden habe, dann
              regelt der Regler im Steller-Betrieb nach der gewünschten Drehzahl
              und im Regler-Betrieb nach der nötigen bzw. geforderten Last/Leistung.
              Heinz
              • newjack
                • 25.06.2005
                • 211
                Hallo !!!
                Leg deine Gaskurve auf Neutral also 0 % und las alles andere den Regler machen....
                Du brauchst nur eine Drehzahl einstellen die er dann immer halten wird ( Steller ), also Schwebedrehzahl rein und du kannst schon mit den Hauptrotorblättern testen !!!
                Das er beim Starten momentan über deine eingetellte Drehzahl regelt ist normal ...er regelt danach sofort wieder runter auf deine eingegebene Drehzahl !!!!
                Also lass ihn fliegen den kleinen Teufel !!!! ) )
                mfg. Tom
                www.fmg-ostarrichi.at<br />http://newjack.de.vu
                • Spiritus
                  • 07.10.2004
                  • 363
                  • Bjoern
                  Normal Oder Nicht ---&#62;regler
                  Hallo Heinz,
                  Im Steller-Betrieb wird die "eingestellte Drehzahl" vom Regler nicht mehr Lastabhängig nachgeregelt. Der Stellermodus ist daher für Heli nicht so geeignet.
                  Nimm den Reglermodus (Heli Mode 4). Dann hast Du Sanftanlauf und der Regler versucht lastabhängige Drehzahlschwankungen auszugleichen und die eingestellte Drehzahl zu halten. Das funktioniert natürlich nur wenn der Akku noch genügend Leistung/Spannung zur Verfügung stellt.
                  Ob Du die Drehzahleinstellung über Schieber, Schalter oder Gaskurve (im Regelmodus ist es dann eine Gasgerade sprich alle %werte sind gleich) vornimmst ist eigentlich egal.
                  1. Schieber: Drehzahl schnell änderbar. Einstellung aber nicht so genau reproduzierbar.
                  2. Kanal-Schalter: Exakt einstellbar und reproduzierbar. Mehrere feste Drehzahlen möglich.
                  3. Gaskurve(gerade): Exakt einstellbar, reproduzierbar, gehört jeweils zu einem programmierten Flugzustand und wird bei Umschaltung des Flugzustandes mit geändert.
                  • Fantus
                    • 25.05.2005
                    • 8357
                    wobei zB beim Hacker ausdrücklich geraten wird, die ersten Anlaufversuchen ( solange nicht klar ist, ob eine Unwucht da ist) im Steller Mode zu machen, um die Drehzahl etwas kontrollierter hochzufahren.
                    Den "Echtbetrieb" natürlich im Regelmodus
                    • 1000er
                      1000er
                      genau so hab ich mir das vorgestelt.
                      Mir geht es bei meinen ersten Versuchen, bis alles eingestellt ist,
                      nicht um Leistung und Drehzahl, sondern um die Möglichkeit
                      verschieden Drehzahlen einzustellen.
                      Diese Drehzahlen werde ich dann langsam bis zur
                      max. Drehzahl hochregeln.
                      Wenn die Einstellungen dann erledigt sind,
                      werde ich in den Regler-Betrieb wechseln.
                      (Ausser es hat jemand Einwände dagegen)
                      Wie schon mal irgend wo erwähnt, ist das mein erster E-Heli.
                      Desswegen auch die "doofen" Fragen.
                      Danke
                      Heinz
