Wer Kann Helfen? Ff9+jazz Einlernen
  • lcaa
    lcaa
    Hallo, wer könnte mir telefonisch helfen meinen Jazz 40-6-18 mit einer FF9 einzulernen?
    Ich bin mir trotz lesen des Handbuchs nicht ganz sicher wie das funzt..
    Lasst mich bitte nicht hängen
    Vielen Dank!!
    Gruss Axel
  • schwaabbel
    schwaabbel
    Im Menü "Geberwahl" z.B. den Schalter "E" zuweisen , z.B. auf Kanal 7 .
    Motor ohne Ritzel anstecken, Akku anstecken und direkt den Jumper ziehen. Schalter "E" steht dabei auf Position "Motor aus" also ganz vorne , oder ganz hinten.
    Regler piepst:
    1x
    pause
    2x
    pause
    3x
    pause
    4x
    Jetzt ist Modus 4 ereicht und der Schalter "E" wird zügig auf position "Vollgas " gestellt.
    Nun im Menü "Servowege" für Kanal 7 in Vollgasstellung auf etwa 60%, und im Menü "Servomittelstellung" kann die halbe Drehzahl bequem eingestellt werden.
    Nun hast du auf einen Schalter die position "Motor aus/ bzw. Autorotation" -- "niedrige Drehzahl" --- " max. fliegbare Drehzahl"
    Mehr braucht man im E-Heli eigentlich nicht.
    Gruß Frank
    • lcaa
      lcaa
      Hallo Frank, vielen Dank!
      Du hast eine pn.
      Gruss Axel
