Auf was hast du deine Frage eigentlich bezogen ?
Auf die Strombelastbarkeit der Packs allgemein ?
Wenn du 2 x 5S Packs in Serie zusammen- schaltest, dann erhöht sich doch der Strom nicht, nur die Spannung und daß sollten den Zellenverbindungen praktisch egal sein.
Ich habe im Sweet 16 Peaks von 92 A bei 2x3s und es geht nun seit knapp 100 Zyklen richtig gut. Da sind orginalen Kokam Platinen dran, allerdings aufgedickt. Ob das dann vergleichbar ist ........?
Gruß Frank
ich weiß nun nicht genau, welche Platinen bei dir dran sind.
Die Platinen der 3.2Ah Einzelzellen original von Kokam halten die Ströme nicht aus. Das habe ich im Praxistest ermittelt . Die haben nur drei Durchkontaktierungen und von dort aus brennen sie dann ab.
Allerdings habe ich seit kurzen 2.0Ah Zellen mit auf den ersten Blick gleichen Platinen. Die sind aber erheblich öfter durchkontaktiert. Falls die nun auch an den 3.2Ah Zellen verwendet werden, sollte das halten.
Meine Frage zielte aber auf die fertig konfektionierten 5S von Graupner. Die haben nun wieder ganz andere Platinen (die aber offenbar halten....)
Falls du Graupner 3S hast, sollte das durchaus übertragbar sein. Die werden sicher nur ein Design von Platinen für ihre Packs haben.
Ich fliege zwei Packs aus je zwei Graupner 5s im 3D-MP. Beide halten bisher. (Ca. 50 Flüge). Bin diese Woche auch meist so 5-6 Minuten mit offenem Regler geflogen, weil ich versucht habe, mit Bernd Pötings 3D-MP V91 mitzuhalten. Wenn die Akkus das mitmachen, können sie nicht so schlecht sein. (Langsamer war ich die meiste Zeit trotzdem...)
