Tj Revmax - Programmieren?
  • Alex Bauch
    rcheli-store
    Onlineshop
    • 22.09.2004
    • 550
    • Alexander
    • Ingolstadt/Bayern
    bin gerade am Regler (rev Max von TJ) programmieren. Habe an Kanal 7 einen Schalter festgelegt mit meiner FF9 mit dem ich einmal 0% habe und einmal 100%.
    Dann steht in der Anleitung man soll den Schalter auf 0% Position bringen und den Empfänger einschalten und in den ersten 3 Sekunden den Schalter 2 mal hin und herbewegen, damit die grüne LED leuchtet. Bei mir leuchtet die auch 2 mal auf und geht dann wieder aus. Schalte dann den Empfänger aus und teste ob der Regler funktioniert. (Grüne LED bei 100% an, bei 0% Position aus) geht aber irgendwie nicht, die grüne LED bleibt immer aus...
    Was mach ich da gerade falsch?
    Aus der Anleitung werd ich irgendwie nicht schlau
    Danke im Voraus!
  • Jörg
    Jörg
    Du musst 50% für die Mitte einstellen (futaba) und beim Einschalten den Schalter auf Mitte also 50% stellen. Weg 0 bis 100%.
    Die Anleitung spricht von JR Wegen und da ist 0 die Mitte und es geht von -100% (bei Dir 0) bis +100% (bei Dir 100%).
    Vorsicht bei häufigem programmieren und spielen mit dem Gasknüppel und / oder einschalten des Empfängers (wenn kein PCM) wenn der Sender aus ist!!
    Mein RevMax geht dann z.Z. in den (undokumentierten) SuperServo Mode für Digital Servos!
    Hört man am brummen des Standard Servos. Merkt man das nicht ist nach 5 Flügen das Gasservo im Eimer.
    Es steht dazu nix in der Anleitung? Von ModelAvionics habe ich noch keine Antwort dazu.
    Nach probieren lässt sich der RevMax genau so programmieren wie ein TJ Pro.
    Jörg
    • Thorsten Lang
      • 07.04.2005
      • 160
      • Erding
      @ Jörg
      wenn er im SuperMode ist sollten die LED nicht mehr Grün leuchten sonder Orange -zumindest bei meinem TJ Pro ist des so.
      Evtl. mal Prüfen - oder ist das beim RevMax nicht wirklich so?
      Hab "noch" keinen. Wäre aber interesannt....
      cu
      Thorsten
      • Jörg
        Jörg
        ja, sorry, habe ich nicht dazu geschrieben. Die Status LED wechselt dann von grün auf gelb.
        Genau wie beim TJ Pro.
        Ich find's ja genau so seltsam, vor allem da sich meiner beim versehentlichen einschalten des Empfängers selber umprogrammiert hat.
        Man muss halt nur drauf achten. Funktionieren tut er 1a.
        Ich habe beide Regler im Einsatz und die Programmierung ist bei beiden, wei schon geschrieben, identisch, nur das eben beim RevMax nix von SuperServo in der Anleitung steht. Wenn man's nicht merkt liegt der Heli deswegen u.U. im Dreck.
        Jörg
        • Alex Bauch
          rcheli-store
          Onlineshop
          • 22.09.2004
          • 550
          • Alexander
          • Ingolstadt/Bayern
          Problem gelöst: hatte nur was falsch gesteck :rolleyes:
          • Ralf P.
            • 06.06.2001
            • 1614
            • Ralf
            • www.mfc-red-baron.de
            was ist ein superServo?
            with friendly regards, Ralf
            ... flying inverted is nothing to write home about ...
            • Ringding
              • 16.08.2004
              • 2287
              Der Digiservo-Modus vom TJPro heißt so, also SuperServo = schnelles Digi-Servo.
              • Ralf P.
                • 06.06.2001
                • 1614
                • Ralf
                ah, o.k - und die servos verrecken in dem modus wenn mann die falschen servos nutzt?
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4057
                  Na klass, ich hatte vorher keinen TJPro um das zu "erahnen" )
                  Bin zum Glück bis jetzt (neuer Heli) mit einem Analogservo ohne Reglerbetrieb herumgeflogen.
                  Darf ich auch mal schnell fragen, wie man den "Superservomode" wegbekommt,
                  hab den eigentlich nicht extra "eingestellt" und bei meinem leuchtet die Led auch gelb...
                  Marin
                  Wettbewerbsklasse J4F
                  • Ringding
                    • 16.08.2004
                    • 2287
                    Wenn du beim Kalibrieren den Gasknüppel oben (gen Vollgas) stehenlässt, geht er auf gelb (digital). Lässt du ihn unten (Leerlauf), geht er auf grün (analog)
                    • martin_fuerst
                      • 12.06.2001
                      • 4057
                      Danke Stefan !
                      Martin
                      • Ralf P.
                        • 06.06.2001
                        • 1614
                        • Ralf
                        ja, in der org. englischen anleitung steht das nicht, zum schnellen crosscheck siehste auch beim gasgeben im normalbetrieb entweder gelb oder grün am RevMaxx leuchten. ich hab zur sicherheit zunächst den "normal" modus drin ....
