Jazz - Wieviel Prozent Fahrt Ihr ?
  • Tobias Schwf
    • 26.11.2004
    • 465
    mich würde mal interessieren, in welchem Bereich (Prozent) ihr euren Jazz im Regler-Modus betreibt ??
    Angaben bitte in Prozent des Reglers (0-100%)
    Kontronik schlägt mindestens 70% vor.
    Ich hätte mometan nur 55%
    Wie siehts bei euch aus ??
    Vielleicht noch ne kleine Ergänzung ob 3D oder gemütliches Schweben
    Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
    Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
    Acrobat SE Mini-Pyro 4S
  • schwaabbel
    schwaabbel
    Welche Prozente meinst du? Die im Senderdisplay? Oder die des Regelweges?
    Bei +/- 100% Einlernweg sind 55% im Display rund 77% Regelweg .
    Gruß Frank
    • Tobias Schwf
      • 26.11.2004
      • 465
      Hi Frank,
      na die des Reglers, dann sind Missverständnisse ausgeschlossen
      • schwaabbel
        schwaabbel
        d.h. du hast im Sender 10% stehen, was dem Jazz aber eigentlich auch nichts ausmacht, da er ja teillastfest ist.
        Gruß Frank
        • Tobias Schwf
          • 26.11.2004
          • 465
          na ja, aber Mike hat eben gemeint mind. 70%
          Was denn nu ??
          • Christian Samuelis
            • 01.06.2001
            • 2619
            • Mühlingen
            ich fliege im Acrobat am 15-12er auf dem 14er Ritzel und 5s Kokam 3200 bei 48% Futaba was -4% JR entspricht. Anders ausgedrückt: ich lerne den Jazz von -100% Servoweg (Motor aus) und dann +100% Servoweg in die andere Richtung in Mode 4 ein und setze mich dann einen ganz kleinen Tick unter die Mitte. Das macht dann ca 2100 Umdrehungen mit 60g Blättern und die brechen eigentlich in keiner Flugsituation ein...
            Christian
            • ElmoBuscon
              ElmoBuscon
              Hallo Tobi,
              mit 92%.
              • Tobias Schwf
                • 26.11.2004
                • 465
                Wow, da ist ja ne ganz schöne Bandbreite drin !!
                @ Christian:
                Du fliegst also mit etwas unter 50% offenem Regler. Da zerstreuen sich alle Zweifel bei mir...
                Eine Frage noch: Flliegst du den 80iger Jazz mit oder ohne BEC/Stützakku ??
                @alle:
                Nur weiter mit den Posts wird bestimmt noch recht interessant
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  55% im Acrobat,
                  70% im Lipoly
                  Gruß Stefan
                  • RonnySmith
                    • 02.06.2002
                    • 144
                    • Reiner
                    Hi Tobias.
                    Ich fliege den AcrobatSE mit 4s, Orbit 15-12 und Jazz80 ohne Pufferacku, dazu 3 x HS85 und GY401 mit S9254.
                    1600 U/min 32%
                    1800 U/min 45%
                    2000 U/min 58%
                    Also alles ganz ganz derbe im tiefsten Teillast-Bereich des Reglers...
                    Mir wird immer schlecht, wenn ich die Werte im Sender sehe, aber seit mehr als 70 Flügen ist immer noch alles in Butter... Und das kleine quirlige Ding macht so richtig Laune... Auch im weiträumigen Speed-Flug...
                    Gruß, Reiner aus Peine.
                    Logo800 / Logo690SX / Logo600SE / Logo600SE Hughes500 - Jeti DC-16
                    • Drafen
                      Drafen
                      es ist doch igentlich relativ egal, was der Jazz Senderhersteller seitig da für Prozentwerte draus macht....
                      Regler von -100% bis +100% anlernen, Hubi auf die Wiese stellen, Vollgasdrehzahl messen und vom ermittelten Wert ca. 80% einstellen.
                      Sprich wenn bei Voll geöffnetem Regler 2000 Touren am Kopf anliegen, auf geregelte 1600 runtergehen per Gasvorwahl und fertig. Was der Prozentwert im Sender dazu sagt ist eigentlich schnurtz....
                      Lars
                      • Pete
                        Pete
                        @Lars
                        das war ein typischer Montagmorgen6Uhr30Beitrag
                        Eigentlich war die Frage ob es was ausmacht wenn man mit starker Teillast rumfliegt...
                        Könnte sein dass die 70%-Angabe von Kontronik für hochdrehende Innenläufer gelten, dort könnte sich die niedrige Teillast anders auswirken.
                        Peter
                        • Tobias Schwf
                          • 26.11.2004
                          • 465
                          Ich habe vorhin mit Kontronik telefoniert:
                          Mike hat mir gesagt, daß man schon mit 50% fliegen kann, allerdings geht dann der Wirkungsgrad des Gesamtsystems doch sehr in den Keller. Der Jazz kann das ab, aber man fährt den Motor wie auch den Regler, dann nicht im optimalen Bereich =>Energieverschwendung, unnötige Erwärmung und Belastung der Komponenten.
                          Für die nicht extrem 3D Zappler ist es also sinnvoll, den Regler auf ca. 80-85% zu stellen und die Drehzahl mit den entsprechenden Ritzen anzupassen.
                          So von mir ist jetzt alles soweit geklärt,
                          trotzdem wäre es interessant eine ßbersicht zu bekommen, mit wie viel Prozent ihr fliegt.
                          Also fleissig weiter eintragen :rolleyes:
                          • Acer99
                            Acer99
                            @tobi
                            Mag ja alles sein, aber der Prozentwert am Sender sagt nicht wirklich was aus. Hier hilft nur das System Eyeball MK I. Voll auf, drehzahl messen, drehzahl bis zum gewünschten bereich reduzieren und dann diesen Schiebewert als obersten Wert einproggen, fertisch. Ob da dann nun 120, 80 oder 20 % stehen ist dem Regler sowas von Egal.
                            Olli
                            • addel1
                              • 20.03.2004
                              • 388
                              • Maik
                              • Kamenz (Sachsen)
                              Hallo.
                              Ich sehe das mit der Teilastfestigkeit etwas anders. Ich habe schon mal im Teillastbetrieb einen Regler abgeraucht. War zwar ein Beat und kein Jazz ich denke aber das die Unterschiede nicht so groß sind.
                              Motor war ein Tango 45-10 und Rgeler der Beat 55- 6-18. Das ganze an 16 Zellen mit einer ßbersetzung von 1:10. Im Teilastbereich mit einer Drehzahl von 1400 U/min die ich zum Schweben eingestellt habe hat der Regler dann nach 2 min die Drehzahl runtergeregelt.
                              Nach dem ich die Haube abgenommen hatte sah ich schon das auf dem Kühlblech kein Schrumpfschlauch mehr drauf war und den Regler konnte man nicht mehr anfassen.
                              Das nur mal zur Teillastfestigkeit.
                              Würde das mit den 80 % auch so mach wie hier schon mehrfach geschrieben. Also max. Drehzahl bei voll offenem Regler und dann davon 80 %. Ich denke auch 75 - 70% sind auch machbar, dann muss man vom Motor viel Leistung fordern damit der Regler nicht ständig soweit runter regeln muss.
                              Tschüß Maik
                              Diabolo Hacker Turnado 470KV Jive 80 HV 3x Savöx 1258TG 1x 1290MG Microbeast
