Hilfe! Programmierung Jazz 55-10-32
  • B.Immendorf
    • 12.02.2003
    • 289
    • Bernd
    Hallo "Elektro Spezis"
    Folgendes Problem:
    Ich habe ein neuwertigen Heli mit Tango Motor und Jazz Regler erworben.
    Wollte nun das System auf meinen Sender "programmieren" aber es
    funktioniert nicht! Ich habe den Regler auf Gaskanal (Futaba) und mehrere
    "Flugphasen" (geraden) aktiviert. Der "Gasknüppel" selber hat den Serien-einstellung 0-100% zum einlernen des Reglers.
    Laut Beschreibung Jumper gesteckt
    Sender und Empfänger eingeschaltet , Gasknüppel Motor AUS Stellung
    Antriebsakku angesteckt
    und warten bis 3 aufsteigende Töne , Nur diese kommen nicht Danach soll man den Jumper abziehen und mit dem einlernen der "Knüppelpositionen" beginnen.
    [SIZE=7]Warum ?(
    MfG Bernd
    PS: Kontronik "HOTLINE" ist schon den ganzen Tag besetzt ;(
  • Acer99
    Acer99
    ggf ist das Gas nicht auf 0, sondern 100%, und der Dienst wird verweigert. Probiers dochmal bei "Vollgas"....oder irgendwo wird gas beigemischt
    Olli
    • Rüder
      Rüder
      Hallo Bernd,
      das gleiche Problem hatte ich auch - allerdings mit der Graupner MC22!
      Wichtig ist auf jeden Fall, dass Du KEINE Flugphase aktivierst während der Einlernphase! Einfach eine Deiner Flugphasen auf 100% stellen.
      Der Servoweg muss + - 100% betragen - sonst wird es nichts(kenne mich da aber mit Futaba nicht aus)!
      Außerdem solltest Du den Motor einfach auf einen freien Schalter legen!!!
      Dann sollte eigentlich alles glatt gehen.
      Was mir auch noch auffällt: Hast Du den Motor mit angeschlossen? Ohne Motor kein Geräusch (hier blinkt dann nur der Regler).
      Ich hoffe, ich konnte Dir helfen!?
      Rüdiger
      • B.Immendorf
        • 12.02.2003
        • 289
        • Bernd
        schon mal Danke für die Antworten.
        Werde heute Abend noch mal einen neuen Versuch starten.
        MfG Bernd
