Governor Drehzahlregler
  • hpedro
    hpedro
    Heute habe ich meinen Governor Drehzahlregeler in Betrieb genommen.
    Der Drehzahlregler übernimmt ja ab einer bestimmten Position des Pitchhebels die Steuerung des Motors.
    Frage: Wie kann ich den Regler einstellen, dass er früher, mit weniger Pitch die Steuerung übernimmt? Gibt es erweiterte Setup-Tips?
    Hanspeter
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4059
    Hi !
    Dei Problem stellt sich nicht, wenn Du mit
    Schieber od. Schalter eine \"Gasvorwahl\" hast.
    d.h. der GV1 sollte immer, egal wo der Pichknüppel
    steht (ob 9° min od. plus Pich) immer im Regelbetrieb
    bleiben - so lange bis Du die Gasvorwahl runterfährst!
    Martin
    Meine Heliseite:
    [img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/mhs2.jpg\" border=0]
    Wettbewerbsklasse J4F
    • hpedro
      hpedro
      Also ich habe 2 Schalter, eine 3 stufigen (Regler \"aus\", 1500 und 1700)
      Weiter habe ich noch einen Schalter Gasvorwahl. Und was mach er nun genau? Sorry, hier habe ich offenbar die Logik noch nicht verstanden.
      Hanspeter
      • Meinrad
        • 07.06.2001
        • 1977
        • Meinrad
        Hallo Hanspeter,
        wichtig ist zu wissen, dass der GV1 eine Mindest-Gasstellung braucht, um aktiviert zu bleiben. Das hat garnichts mit dem Pitch zu tun, sondern mit Deiner Gaskurve. Du mußt dafür sorgen, dass auch bei minimum Pitch \"erhöhtes\" Gas über die Gaskurve stehen bleibt. Dann bleibt auch der GV1 aktiviert. Da mußt Du die Anleitung anfangs nochmals intensiv lesen.
        Gruß Meinrad
        • Meinrad
          • 07.06.2001
          • 1977
          • Meinrad
          Hallo Hanspeter,
          Gruß Meinrad
          • hpedro
            hpedro
            Hallo Hubi-Freunde
            Nun habe ich es begriffen und es klappt bestens. Danke fuer die Tips.
            Hanspeter
