Kann ich da trotzdem den normalen Glühkerzenstecker nehmen oder brauch ich da nen Chinch-Kabel*
Glühkerzenfernanschluss mit Chinch?
Muss mir dringend nen neuen Glühkerzenfernanschluss besorgen, finde bei ebay aber immer nur welche mit Chinch-Buchse.
Kann ich da trotzdem den normalen Glühkerzenstecker nehmen oder brauch ich da nen Chinch-Kabel*Stichworte: -
Akulatraxas
wenn du den stecker in einen chinch anschluss bekommst?
ich glaube eher nicht, der innendurchmesser ist viel zu gering.
Benutze ein Chinch Kabel, ist ja recht bequem.
ovali
Moin
...und weiterer Vorteil bei der Chinch-lösung ist , wenn dein Kabel defekt ist, oder oder oder...
kann dir fast jeder am Platz weiterhelfen. Bei uns hat eigentlich fast jeder die Chinch-lösung.
Frag nicht, warum ich auch auf Chinch umgebaut habe
Gruß Henning
Die Chinch-Buchse und Stecker gibt's im Elektronik-Laden für'n Appel und'n Ei.
Und wenn du schon mal dort bist kaufst du auch gleich noch ne isolierte Kroko-Klemme und 15cm Kabel mit 1,5qmm.
Dann baust du das Ganze folgendermaßen an den Rappi:
Den Massenanschluß bekommt der Motor über das Alu-Plättchen und den Motorträger, das Kabel machst du mit der Kroko-Klemme an die Kerze.
Billig und funktioniert prima.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
