RevLock von CSM
  • FreddyFerris
    FreddyFerris
    RevLock von CSM
    Hi!
    Benutzen a paar von euch diesen Regler/limiter?
    wollte wissen was ihr davon hält?!
    Fred
    • 22670
    RevLock von CSM
    Hab in im Sceadu mit OS50Hyper drin.
    Geht gut.
    Mit einem schnellen Servo muss ich ihn aber ziemlich "dämpfen" (Reglereinstellung).
    Was mich zum Kauf bewog, war die Anzeige der Drehzahlvorgabe, die man bei vergleichbaren Reglern nicht hat.
    • Ovid
      Ovid
      RevLock von CSM
      Man Freddy, da haste jetzt so n mega super geilen Heli und willst dir sowas "billiges" (nicht falsch verstehen) einbauen*
      Mfg
      • FreddyFerris
        FreddyFerris
        RevLock von CSM
        Billig ist er ja aber bis jetzt hör ich nur gutes drüber... ausser dem ist es gleichzeitig ein Limiter wie der revmax
        was hast du gegen den Revlock zu sagen?
        @Jürgen: was meinst du mit dämpfen?
        Fred
          • 22670
          RevLock von CSM
          @Freddy:
          Regelungsdämpfung!
          Des CSM in Kombi mit einem schnellen Servo ist, kann mit der "Dämpfung" an den "langsam" reagierenden Motror angepasst werden.
          Ich hab momentan einen recht hohe Dämpfung eingestellt, weil der Regler sonst beim "Heruntersegeln" aus etwas Höhe den Motor so schnell runterregelt und wieder hochregelt, dass eine "schwingende" Motordrehzahl auftritt. Und das kannst du eben am CSM einstellen, dass das vermieden wird.
          • FreddyFerris
            FreddyFerris
            RevLock von CSM
            ist doch gut ^^
            Fred
            • ovali
              ovali
              RevLock von CSM
              Hallo Leute
              Ich habe am Wochenende zum ersten Mal den CSM Rev lock getestet....mmhhh.
              Mit mal ebenso einbauen und los geht-s, war es auch nicht.
              Ich habe nämlich auch das Pumpen von der Drehzahl !!!
              Als Motor habe ich einen Webra 50 und als Gasservo ein 3001 von Futaba...das ist definitiv nicht zu schnell.
              Was mache ich falsch ?
              P.S. Der Motor läuft mit einer Gaskurve seidenweich, spring perfekt an und ist eingelaufen.
              Gruß Henning
                • 22670
                RevLock von CSM
                @ovali:
                Ich hab den CSM so eingestellt, dass die minimale Gasposition knapp unter der Schwebedrehzahl liegt und dann durch testen die Dämpfung so hoch machen dass das Pumpen verschwindet. Dabei habe ich zuerst auch "grosse" Einstellungen vorgenommen, um dann iterativ an eine gute zu kommen.
                Dabei habe ich aber auch festgestellt, dass (durch Auswechseln) ein anderes Servo bedeutet dass du die Dämpfung neu einstellen kannst.
                • ovali
                  ovali
                  RevLock von CSM
                  @ Jürgen (JMalberg)
                  Ein neues Servo wollte ich eigentlich nicht nehmen.
                  Aber wie stellst du die Dämpfung ein ??
                  Bitte lass mich nicht dumm sterben
                  Ich habe die Einstellung der Drehzahl manuell am Regler gemacht?
                  Irgendwie steh ich gerade auf meiner eigenen Leitung??
                  Gruß Henning
                  • Heli2_de
                    Heli2_de
                    RevLock von CSM
                    Hallo, der Revlock ist so empfindlich, dass er schon darauf reagiert, wenn der Motor einmal viertaktert. Man muss also die Empfindlichkeit so weit runterregeln, bis er nicht mehr schwingt.
                    Michael
                    • ovali
                      ovali
                      RevLock von CSM
                      ABER WO *??
                      Klärt mich doch mal auf....!!!
                      Schreibe ich so unverständlich ....verzweifel?!? ?(
                      Gruß Henning
                      • rotorandi
                        rotorandi
                        RevLock von CSM
                        Das pumpen hat bei mir erst bei einer Drehzahl über 1800upm aufgehört. Fliege jetzt 2000. Mit einem Robbe S3003.
                        Mit Dämpfung einstellen weiss ich bis heute nicht was damit gemeint ist. Ich hab das so vstanden das man an dem Poti auf dem Regler die Drehzahl genau einstellen kann. Wenn ich die Drehzahl dort also höher mache geht das pumpen weg, wenn niedriger fängts immer mehr an.
                        Jetzt mit 2000 upm hab ich keine Probleme. Das Teil ist genial.
                        Gruß: Andreas
                          • 22670
                          RevLock von CSM
                          @ovali: Wie Andi schon schrieb, stellst du die Dämpfung an dem Poti ein. Es ist doch nur ein Regler dran. Du hast aber auch immer nur nach dem "Wie" gefragt und nie nach dem "Womit".
                          @Andi: Die Dämpfung dient dazu wie bei einem Pendel die Schwingung zu mindern. Vergleicher dazu Stoßdämpfer am Auto.
                          • Meinrad
                            • 07.06.2001
                            • 1977
                            • Meinrad
                            RevLock von CSM
                            Könnte es sein, dass man hier Probleme löst, die man ohne Regler garnicht hätte?
                            Meinrad
                            • ovali
                              ovali
                              RevLock von CSM
                              @Meinrad
                              So ein Teil hat doch auch Vorteile, es wird nie langweilig. Man hat immer etwas zu schrauben.
                              Und wenn es dann gut läuft, ist es eine gute Alternative zur std. Gaskurve...hoffe ich ??!!
                              @JMalberg
                              Ich dachte, das man mit dem Poti nur manuell die Drehzahl vorgibt?!
                              Ich glaub, heute abend schau ich mir die Anleitung noch einmal an....*grübel*
                              Gruß Henning
