Rev Max in Raptor 90SE
  • Matthias Pfeffer
    Matthias Pfeffer
    kann mir jemand sagen, wo ich den Rev Max bzw. die Magnete in nem Raptor 90SE unterbringe und wie ich die befestige?
    Ich habe mir sagen lassen mit nem Sackloch, geht das auch einfacher??
    Mfg Matthias
  • FreddyFerris
    FreddyFerris
    wie bei allen reglern: löcher im Lüfter bohren wenn keine schon vorhanden sind und mit Epoxi kleben, der revmax: irgentwo wo noch platz ist
    Fred
    • Ovid
      Ovid
      Oder andres Lüfterrad kaufen! Von Quickuk z.B.
      • Thorsten Lang
        • 07.04.2005
        • 160
        • Erding
        es gibt von ModelAvionics auch einen Optischen Sensor.
        Dabei klebt man ein Reflektierendes Pad auf das Lüfterrad.
        Dabei sollte das Lüfterrad allerdings schwarz sein - oder zumindest Dunkel - nicht aus Alu (silber).
        gug mal bei QuickWorldWide - da sollte der Sensor im Webshop sein.
        cu
        Thorsten
        • Matthias Pfeffer
          Matthias Pfeffer
          Ich habe die Magnete mit UHU 300 Plus Endfest reingeklebt und hoffe dass die halten.
          Wenn nicht dann schaffe ich mir villeicht ein anderes Lüfterrad an.
          cu
          Matthias
            • 22637
            Da 100e die Magnete in (selbst gebohrte) Löcher mit Kleber (UHU Endfest) einkleben, wird es ja nicht ausgerechnet bei dir nicht funktionieren.
            BTW: Musst du beim RevMax auf die Polung des Magneten achten?
            • Matthias Pfeffer
              Matthias Pfeffer
              Ich weis. Es steht in der Anleitung.
              • Matthias Pfeffer
                Matthias Pfeffer
                kann mir jemand sgen was der Drehzalvorwahl (aux) ist??
                Benötigt man dafür einen extra Schalter oder gehtt das auch mit dem Flugphasenschalter??
                • Bernhard Heck
                  Bernhard Heck
                  Hallo Matthias,
                  hab nur den GV1 Regler aber ich denke das es vom Prinzip her das gleiche ist.
                  Beim GV1 kannst du 3 Drehzahlen einstellen und die über einen 3 Stufenschalter abrufen.
                  Der Flugphasenschalter bietet sich dafür natürlich an, sonst müßtest du ja beim Wechsel der Flugphase 2 Schalter umlegen. Ich habe das dann noch mit einem Mischer gekoppelt so das man mit einem Schieber-oder Drehregler die Drehzahl so um die 100 Umdrehungen anpassen kann.
                  Grüße Bernhard
                  • Matthias Pfeffer
                    Matthias Pfeffer
                    Mein Problem ist , dass ich zuerst mechanisch mein Gestänge vom Gas verändern muss , weil sonst komm ich nicht auf +/- 100% .
