Alternative zum Safty Power Switch!?
  • xuthos
    xuthos
    • Heute
    Mahlzeit,
    bin gerade am ßberlegen, ob es was bringt mein Lösung.
    Aber bitte nicht gleich schlagen ... 8o
    Also, ich will parallel zu meinem Standart PowerSchalter noch einen PowerSchalter montieren, so daß ich folgende positiven Eigenschaften erhalte:
    - natürlich Ausfallsicherheit des Schalters
    - Besser Stromversorgung, da ich an zwei Stellen in den Empfänger gehe
    - ist etwas günstiger gegenüber einem FET etc.
    Ich bin auch noch auf der Suche nach einer geeigneten Stelle an meinem Raptor 50.
    Sven
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1192
    ..parallel zum Standard Power Schalter ??
    was soll das denn - wenn du einen handelsüblichen Sicherheitsschalter verwendest, z.B.
    das Teil von Emcotec, oder von helitron, brauchst du keine zusätzlichen Redundanzen.
    P.S. Platz gibts beim 50er in Form eines freien Servoschachtes, wenn du das
    Heckservo nach hinten verlegst !
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
    • rosenkoenig
      rosenkoenig
      ich habe an meinem Schalter gleich 2 Kabel für den Empfänger dran. Allerdings hat man damit nicht 2 Schalter, die du wolltest.
      Gruß Bernd
