Regler - programmieren
  • MasterJo
    MasterJo
    ich habe eine nur ganz kleine Frage.
    Wenn ich den Tsunami30 Regler via Interface programmiere,
    muss ich ihn dann zusätzlich noch manuell per Fernsteuerung programmieren?
    Jojo
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3494
    Wenn Du Deinen Videorekorder per Fernbedienung programmierst, mußt Du dann zusätzlich noch von Hand programmieren?
    Beantwortet das Deine Frage?
    Gruß Holger
    • MasterJo
      MasterJo
      Ahhh
      Das ist eine sehr verständliche Antwort.
      DANKE
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        ja, und falsch ist sie auch noch , du musst deinen Tsunami erstmal mit der Funke programmieren damit er die Wege kennt, danach kannst du an den PC.
        Gruß Stefan
        • JoeS
          JoeS
          ...und alle fast schon Modi...
          • MasterJo
            MasterJo
            Gruß Stefan
            Ich muss doch was mit der Fernsteuerung machen*
            Bei mir ist nämlich das Problem gewesen, dass ich erst den Heli und dann die Fernsteuerung eingeschaltet habe.
            Dadurch habe ich die Programmierung durcheinander gebracht.
            Also dürften auch die Wege gelöscht oder umprogrammiert worden sein, oder?
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              du musst am Anfang 1x die Wege der Fernsteuerung einlernen, danach programmiere ich nur noch am PC. Wenn du Pech hast kann der Tsunami die Wege auch rückwärts einlernen, funktioniert dann aber nicht. Wenn er schonmal lief dann würde ich ihn mal an den PC hängen und sehen was im Feld RC Signal steht, der Neutralpunkt sollte ca. bei 1.15 ms, der Vollgaspunkt bei ca. 1.95ms(Graupner) liegen Notfalls wenn er nicht mehr anläuft und die Wege verkehrtherum drinstehen kannst du sie auch einfach umschreiben (einfacher als reset) und ihn dann an der Funke neu einlernen (einfach irgend einen Modus proggen) damit es perfekt passt.
              Gruß Stefan
