Hallo Jungs,
es wurde zwar schon eine Menge zu dem Thema gepostet, doch habe ich bisher keinen Erfahrungsaustausch über die Größe des Akkus finden können.
Darum meine Frage:
Hat jemand einen 90er Heli mit LiPo Empfängerstromversorgung und 3-4 Digitalservos am Start? Wieviel Ah gehen da so im Flug raus?
Wollte den Akku für ca. 3 Flüge ohne nachladen auslegen.
Grüße,
Der Jan
Zu viele Helis:[br]3x LiPo[br]1x Gasser[br]1x Kero
Ich hab ein 2s2p im Rappi 90, insgesamt 3000mAh. Kann ich bis zu 6 sichere Flüge mit machen, dann lade ich... Obwohl die Lipo Warnleuchte noch nicht mal ansatzweise das Leuchten beginnt Alles Digital.
meine Bienen statte ich mit Doppelstromversorgung aus, 2x 2.500er Lipos von Emcotec. Bei drei Flügen zu je 10 Minuten verbauchst Du ca. max. 1200 mAH, reicht also locker, selbst wenn einer der Akkus ausfallen sollte, was man aber bemerken sollte. Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, nimm den dicken 5 Ah Akku von Emcotec, der hält dann "ewig".
Ja, die Flagge halte ich hoch, weil mich deren Teilchen bis dato mehr als überzeugt haben.
Bei nem 90er bekommst Du doch locker auch einen 2.5er unter, dann hast Du noch etwas Reserve, grade im Winter. Wiegt dann ca. die Hälfte von Nixx Akkus, auch wenn man den Regler dazurechnet. Wenn man schon dabei ist, ggf. noch ein Akkumonitor von Orbit dabei, dann sieht man auf einem Blick, was angesagt ist. Und unschädlich ist es wohl auch, wenn man etwas mehr anlegt und nen Longgo Akku nimmt, der ist a) intern abgesichert und kann b) mit einem Balancerladekabel geladen werden, sodaß die Akkus immer schöngebalanced sind.
