Gutenabend,
Ich kann bis jetzt nicht entscheiden über ein governor.
Futaba's GV-1 ist teuer aber habe ich wenig probleme von gesehen. Throttle Jockey ist schwieriger zu programmieren, hat mehr probleme ist aber billiger.
Dazu gibt's für die GV-1 ein magnetlose sensor http://www.statorgator.com/shop/item...emid=4&catid=3
Was sind eure erfahrungen?
gruss,
René
Danke Karl-Heinz, seht wirklich sehr gut aus. Melde noch darüber.
Hast du mal gedacht über ein magnetlose sensor für 2- und 4-takter?
Wenn dazu denn zünder benützt wird braucht man keine magneten.
Am seite von statotgator.com gibt einiges darüber.
Klappt das auch mit deine regler?
Mfg.,
René
wenn es mit dem GV1 funktioniert, dann auch mit meinem Regler, denn ich verwende ebenfalls einen Hallschalter als Eingang. Ich glaube allerdings, dass dieser Drehzahlsensor nur mit 4-Taktern mit Zündung funktioniert und der Zündimpuls als Drehzahlimpuls verwendet wird. Beim Glühzünder hast du jedoch keine Zündimpulse.
Hallo Karl-Heinz,
Stimmt genau. Auf die seite van StatorGator heisst das diese speziel für den G230 ist. Und gerade diese ist in mein Vario Benzin Apache. Habe mal überlegt wie ich die stop-taste trotzdem benützen kann. Wie die das machen mit den funkunterschied zwischen 2- und viertakter weiss ich nicht.
Melde mich noch.
Mfg.,
René
