Sobald ich meinen Spirit-LI fertig und endlich einen HeliCommand zum dranschrauben habe, werde ich mich auch wieder einmischen
Bis dahin freue ich mich auf weitere Testberichte und Erfahrungen der ersten Piloten, die damit schon fliegen dürfen.
Am Besten Du lädst Dir die Anleitung runter - gut gemacht und verständlich!
Also ich habe mir die Anleitung auch mal angesehen. aber von "gut gemacht und klar verständlich" habe ich eine andere Vorstellung. Irgendwie fehlt der gerade Faden durch das Dokument, mal steht hier was, dann wieder da, dann soll man wieder blättern, dann wiederholt sich wieder was. Eine zielführende Schritt-für-Schritt Anleitung ohne permanente Abschweifungen wäre besser gewesen.
Ich bleibe bei meiner Einschätzung - die Anleitung ist gut und verständlich - sogar für mich als "Anfänger" gabs defintitiv keine Probleme - und ich hatte noch nicht die Endfassung als Hilfe. Klar hätte man sie noch besser gliedern können, aber der HeliCommand braucht eh keine "grosse" Anleitung. Im Grunde beschränkt sich der Wissensbedarf auf die gute Montage und auf die Integration des RC Moduls zwischen Empfänger und Servos. Das Einlernen ist doch nun wirklich simpel und auf einer Seite kompakt erklärt. Wenn ich mir da unsere Freunde aus Japan, etc. so ansehe - die interessiert noch nicht mal Text - ein paar Bildchen und ab dafür.
Die PC Software macht aus dem HeliCommand einen super feinen und individuel einstellbaren Autopiloten. Für die 3A Version und auch für die 3D Version geht es auch ohne PC. Die Rigid Version muss über den PC eigestellt werden.
...und, (wenn ich richtig gelesen habe !) bei Verwendung einer 4-Punkt-Anlenkung 90° oder 90°+45°...
Montage mit Programmierung (bei meiner FSX) ca. 1,5 - 2 Stunden (ohne PC Software).
Sender MC 24. Ich hatte nur nicht kapiert, dass der HeliCommand einen eigenen Mischer hat -
sonst wäre ich schneller gewesen.
@Andrew,
dank dir,
genau,
der Mischer is nit sehr gut rüber gekommen,
muß ja so sein,
noch was,
am PC,
hast du den gebraucht dazu?
Hast du ihn damit kontr.?verändert?
Od.nur selbst am Com.eingestellt?
danke,
