2-Kanal-Tast-Memory-Schalter
  • rhubschmid
    rhubschmid
    Hallo zusammen
    habe mir vor einiger Zeit einen Schalter bei cvonrad gekauft. da ich elektronik nicht wirklich verstehe, hatte in der schule einen fensterplatz, bitte ich euch um hilfe.
    das teil ist bei conrad unter der artikelnummer Artikel-Nr.: 115797 - 14 zu finden
    eine anleitung gibts dort auch.
    nun der schalter funktioniert im testbetrieb. aber ich weiss nicht, wie ich die verbraucher an den 5 blauen anschlüssen anschliesse?
    wo muss ich die plus und minus anlegen?
    besten dank
    Roger
    • 22680
    Das hat der blaue Klaus ja ganz doll beschrieben...:|
    Nach Schaltplan und Platinenlayout kommt es so:
    Pin..Bez
    .1....LA : Minus Lampe A
    .2....GND: Minus für alles
    .3....Plus: Plus für alles (wie Pin 5)
    .4....LB : Minus Lampe B
    .5....Plus: Plus für alles (wie Pin 3)
    • rhubschmid
      rhubschmid
      hallo jürgen
      danke dir mal recht herzlich, doch leider bin ich jetzt noch nicht schlauer :-(
      kannst du es mal für die ganz dummen erklären?
      also ich habe zwei verbraucher a, b mit plus und minus, also 4 kabel
      a(-) kommt an LA
      b(-) kommt an den anderen LA (sollte doch LB heissen?)
      a+ udn b+ kommen an L+
      was geschieht mit dem rest?
      funktioniert irgendwie nicht :-(
      Gruss Roger
        • 22680
        soweit richig.
        Dann noch dein Akku minus an Pin 2 und Akku plus an Pin 3 oder 5.
        SOnst sind keine Anschlüsse ausser Servo mehr da.
        • rhubschmid
          rhubschmid
          hallo jürgen
          super, jetzt hat's sogar der dumme gerafft :-)
          dachte, dass es über den empfängerakku gespiesen wird !
          das war mein fehler :-)
          Gruss Roger
