Habe mit meinem TJ pro ein wenig Probleme im 50iger Rappi.
Ich verwende!
- Os 50 Hyper mit Zimmi ( den größeren speziell für den Hyper )
- 15 % CP / 3 Gallonen sind schon durch
- UK Lüfterrad
- TJ pro - mit Magnetsensor
- 9253 auf Gas
- Sender MPX Evo 9
Sooo... nun ! Der Motor sollte so weit vernünftig laufen, der Regler ist kalibriert ( nicht Digi Mode ) . Hab auf meinem Sender auf drei Flugzustände prog.
Wenn ich z.B. sagen wir mal die Rundflugdrehzahl mit dem Digisteller des Senders von 5 % auf ca. 35 % hochdrehen will, geht der Regler nicht in den Reglerbetrieb.
Also bin ich hergegangen und hab mit den %-Werten hin und her gespielt und siehe da, er regelt jetzt aber nur bis zur nächsten Tankfüllung X(
Hab jetzt den Motor raus genommen und den Sensor von ca. 2,5mm auf 1mm an den Magneten ran geführt, weil es sich manchmal so angehört hat als ob der Regler kurzzeitig ( keine Sek. ) ausgestiegen ist.
Hoffe mal der Mist klappt jetzt ! Muss ich jetzt nach dem ändern des Abstandes neu kalibrieren ?
Norbert
der leider für elektronik null Geduld und Verständnis hat
