MPX Grüne oder Goldkontaktstecker?
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    Ich hatte eigentlich vor, in meinem neuen 90er den LiPo mit einem grünen MPX-Stecker an den Regulator von helitron zu stecken (ohne Schalter), aber als ich das Vorhaben gestern am Feld kundgetan habe, haben mir alle anwesenden Flächenflieger (Heliflieger gibt's kaum im Verein, schon gar nicht welche mit Erfahrung) zu Goldkontaktsteckern geraten. Hier im Forum sehe ich eigentlich als Empfehlung fast immer nur die grünen MPX-Stecker. Was denn nun?
  • Ovid
    Ovid
    Also ich habe als "Schalter" auch die grünen MPX und bisher noch keine Probleme gehabt! Was sollte dabei denn nicht funzen??
    Mfg
    • ferengi2001
      ferengi2001
      du meinst den 2S lipo als Empänger Akku oder ??
      da ist der MPX doch klasse dafür, mache ich auch nur so,
      warum sollen da die 4mm Goldis besser sein, da fliest ja kaum ein Strom und die MPX könen locker 30 A aushalten.
      Und viel einfacher zum anstecken sind die MPX auch, nicht so ein gefummel mit zweimal anstöpseln.
      • Ringding
        • 16.08.2004
        • 2287
        Korrekt.
        • Martin Greiner
          • 08.06.2001
          • 5092
          Hi!
          ...und was sind die MPX-Stecker? Etwa keine Gold-Kontakt?
          Die Ströme von 25-30 A dürftest Du auch eher nicht überschreiten... )
          Also nimm die Grünen...
          • Ringding
            • 16.08.2004
            • 2287
            Solche Mini-Bananenstecker haben die gemeint.
            • Wolfgang Meyer
              Wolfgang Meyer
              Es waren Flächenflieger die Dir den Tipp gegeben haben, was kann da schon rauskommen
              MPX Stecker reichen völlig, machen lt. Gerd Giese glaube ich bis zu 60A mit und die wirst Du nicht erreichen...
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                MPX würde ich für diesen Zweck sogar als sicherer ansehen, denn du steckst jeden Pol mit 3 Kontakten --> 3-fache Ausfallsicherheit.
                Zur möglichen Belastung: Die MPX Stecker sind über jeden Zweifel erhaben ... Siehe hier ... und haben sogar einen geringeren ßbergangswiderstand wie die 2mm Stecker.
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • Ringding
                  • 16.08.2004
                  • 2287
                  Hab schon fleißig MPX-Stecker verlötet . Danke.
                  • Stone
                    Stone
                    Die Belastung vertragen die MPX sicher, ich finds nur sehr fummelig sie zu öffnen. Ich habe mich selber mehrfach dabei erwischt am Kabel ziehen zu wollen.
                    Finde die Goldies praktischer in der Handhabung.
                    Gruss,
                    Thomas
                    • radtech
                      • 09.11.2007
                      • 23
                      • Dierk
                      • Bergisch Gladbach
                      AW: MPX Grüne oder Goldkontaktstecker?
                      Hallo Leute,
                      eine Frage eines Helihobbyneueinsteigers zu den passenden Steckern.......
                      und um diesen armen verwaisten Thread mal wieder zu beleben!
                      Ich habe Kokam Akkus 2400mAh6S und 3200mAh6S.
                      Welche Stecker (MPX grün oder GOLD) würdet Ihr mir da empfehlen bzw.
                      sind zulässig und sicher?
                      Vielen Dank und schönes Wochenende,
                      Radtech
                      • jan_wen
                        • 30.08.2007
                        • 1051
                        • Jan
                        • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
                        antriebsakku 4mm goldies
                        • radtech
                          • 09.11.2007
                          • 23
                          • Dierk
                          • Bergisch Gladbach
                          Danke für Deine schnelle Antwort!
                          Würden die MPX denn auch gehen, oder ist der Strom einfach zu hoch für diese Art Stecker?
                          Dank und Gruss.
                          • jan_wen
                            • 30.08.2007
                            • 1051
                            • Jan
                            für den antrieb halten die mpx nicht, sind auch nur für 30A glaub ich ausgelegt
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              Guckst Du hier http://www.elektromodellflug.de/hoch...romstecker.htm
                              Juky
