GV1 einstellen bei MC 22
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    ich hab mir einen Drehzahlregler zugelegt und nun ein paar Fragen.
    Nach dem ich die Anleitung durchgelesen hatte, hatte ich nur noch Fragezeichen ?(
    Also ich hab einen 3-Wege Schalter, auf dem ich die Flugphasen hab.
    So nun habe ich es schon hinbekommen, dass ich bei jeder Flugphase eine andere Drehzahl eingestellt habe.
    Das erste Problem ist, dass sich bei der Flugphase für 3D, die Drehzahl sich auf S1 runterschaltet im GV 1, wenn ich unter 0°Pitch bin.
    Wie kann ich denn den GV 1 ausschalten? Wenn der Sensor im Flug kaputt geht, muß ich den doch irgendwie ausschalten.
    Dafür habe ich auf den Ein/Aus Kanal einen Schalter gelegt, kann man das so machen?
    Was ich gerne möchte ist, dass ich die Flugphasen einprogrammiert lassen und durch den GV1 eine Drehzahl zuweise( alte Gaskurven bleiben einprogrammiert) und den GV1 durch einen anderen Schalter( also nicht den Flugphasenschalter) aus und ein schalten kann. Ist das möglich? Irgendwie werde ich nicht schlau aus der Anleitung.
    Ich hoffe, es ist nicht zu undeutlich geschrieben.
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    Ich glaube jetzt hab ichs
    Ich hab für alle Flugphasen eine eigene Drehzahl.
    Jetzt noch mal zwei wichtige Sachen:
    Also das Ein/Auskabel ist um den Regler um grundsätzlich ein und auszuschalten! Richtig oder??
    Wenn ich denn Schalter auf "ein" habe und den Pitchknüppel über einen bestimmten Wert habe regelt der GV1. Richtig oder?
