TJ-Pro geht nicht in digitalen Kalibriermodus...
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1192
    Kurz und knapp: Ich habe meinen TJ-Pro nun mit einem 9254 bestückt -
    wollte das Teil nun neu auf Digital Mode kalibrieren - hänge aber gerade
    an dieser legendären gelben LED.
    Hatte das Teil zuvor mit analogem Servo kalibriert und auch schon 1 Jahr
    erfolgreich in Betrieb.
    Nun aber komme ich diese digitale Kalibrierung nicht bestätigt durch die gelbe LED.
    Mein Setup und meine Vorgehensweise entsprechen der Anleitung.
    X3810 wird eingeschalten - nach einschalten des Empfängers innerhalb 3sec komme ich ihn den Kalibriermodeus - grüne LED blinkt schnell - ich bewege meinen Gasknüppel auf 100 Prozen (Gaskurve ist linear Trimmung ist unten).
    Sobald ich oben bin beginnt die LED orange zu blinken !
    Nun wiederhole ich das ganze um den digitalen Modus zu aktivieren - jedoch
    wird die orange LED nicht gelb - sie bleibt orange...
    Bei wem ist diese LED gelb geworden ??
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    Re: TJ-Pro geht nicht in digitalen Kalibriermodus...
    Orange? Bei mir wechselt sie zwischen grün und gelb.
    • walter.h
      • 06.07.2001
      • 418
      • Walter
      auch bei meinem TJ Pro gibts kein orange , nur grün und gelb.....
      Gruß Walter
      • Stefan22
        • 05.05.2003
        • 1192
        na mal angenommen ich habe einen leichten farbstich - und die LED ist gelb - gibts dann farblich zwichen dem normalen einmaligen analogen kalibrieren und dem 2 maligen digitalen keinen Unterschied, ausser die erneute Rückmeldung der "gelben" LED nach dem zweiten Bewegen der Gasknüppels von Min nach Max und zurück ?
        Woher weiss ich nach der Kalibration, ob sich der Regler im digitalen oder analogen Modus befindet ?
        • Erik_M
          • 04.04.2004
          • 1553
          • Erik
          • München
          hi
          also einen farbischen unterschied gibt es zwischen analog und digital nicht einfach zweimal min max dann haste digi mode und es geht
          die farbe der led beim einstellen ist schon Orange/gelb, also ein reines gelb ist es bei mir auch nicht, und nach dem einstellen im normalen betrieb ist sie dann grün
          erik
          • Ringding
            • 16.08.2004
            • 2287
            Lest ihr die Anleitung nicht? Wenn du beim Kalibrieren den Gasknüppel unten stehenlässt, bekommst du den Analogmodus. Lässt du ihn oben, bekommst du den Digitalmodus.
            • Stefan22
              • 05.05.2003
              • 1192
              Doch ich lese die Anleitung - aber mit der Aussage liegst du falsch -
              laut Anleitung soll ich für den Digitalmodus dieselbe Prozedur einfach nochmal wiederholen - das Feedback jedoch ist dasselbe !
              Und da heist es: Der Super Servo Mode kann nun auch aktiviert werden, indem der Gasknüppel ein zweites Mal auf Vollgas und wieder auf Standgas gebracht wird...
              Aber Fakt ist, dass es nach der Kalibration keinerlei Rückmeldung gibt, ob sich nun der Regler im Digi Mode oder nicht befindet - bei Regler aktiv leuchtet die Set LED immer grün !
              • Ringding
                • 16.08.2004
                • 2287
                Ok - ich werde jetzt nicht nachlesen, aber nach meiner Erinnerung steht's so drinnen wie ich geschrieben habe. Und so verhält sich das Ding bei mir auch. Beim Kalibrieren: Knüppel auf Leerlauf -> Led springt auf grün, Knüppel auf Vollgas -> Led springt auf gelb.
                • David
                  David
                  bei mir ist es auch orange ...
                  ich hab hier eine Zusammenstellung von 3
                  Anleitungen zum Download gestellt:
                  Ist kurz, knapp und gut erklärt.
                  • Robert_K
                    Robert_K
                    Moin Leute,
                    nachdem Ihr mich total verunsichert habt, hab ich eine TJ einfach mal neu kalibriert. :-)
                    Reglerweg und Gasservoweg + - 100 %. Nach dem Einschalten Reglerschalter oder geber zweimal von -100% bis +100%. Led am TJ flackert grün. Nun Gasservo von Motoraus auf Vollgas Led flackert gelb. Gasservo wieder auf Motoraus. Led flackert wieder grün. Der Regler hat die Wege eingelernt. Sollte jetzt der Reglerkanal zweimal betätigt werden ist der Programmiervorganag abgeschlossen und der Regler befindet sich im Analogmodus. Wird aber der Gaskanal wieder auf Vollgas gebracht und erst dann der Reglerkanal wieder betätigt so befindet sich der
                    Regler im Superservomode.
                    Tschau
                    Robert
