Jazz im Lipo-Modus bei Konions?
  • Mayk
    Mayk
    Re: Jazz im Lipo-Modus bei Konions?
    nö der macht überhaupt keinen Sinn bei den Konis (alleine schon wegen dem anderen Spannungsverlauf)sondern nur bei Tütenlipos und auch nur dann wenn er (falls man Kokam/ XCELL hat) bei 3,4V schon Anfäng zu blinken und unter 3,2V auf Dauerleuchten geht. Bei den Koni merkt man es von alleine wann gelandet werden muss/ sollte. Die Lipo abschaltung kann auch aktiviert werden da der Jazz erst unter 2,75V dicht macht. Da ja eh alle mit Timer fliegen kommt man eigentlich nie in diesen Bereich rein.
    Mayk
    • stein
      stein-elektronik.de
      Onlineshop
      • 18.07.2005
      • 2452
      • Hans-Willi
      Nee, ist schon klar...
      Das Teil von meinem Kollegen ist von der Spannung her frei programmierbar. Er hält sich meist heftig turnend im Rundflug auf und hat sich den Warner entsprechend eingestellt, damit er einen ungefähren Anhaltspunkt bezgl. der verbleibenden Flugzeit hat. Den Timer hat er noch parallel laufen, aber die optische Anzeige passt bei ihm eigentlich immer. Danach kommt er rein und fliegt noch einige Zeit in Bodennähe, da kann er sofort sehen, wenn der Pack leer wird.
      Hans-Willi
