Probleme bei Prog. von REVMAX
  • Ovid
    Ovid
    Hi!
    Ich habe mir vor einiger Zeit nen Revmax zugelegt und wollte ihn gerade proggen. Habe für Aux zuerst einen drehschieber für Kanal 7 belegt. Servoweg von 100-100. Habe dann auch zweimal hin und her gedreht, aber irgendwie geht die grüne LED nicht an. Habe es dann im manuellen Mode probiert, aber auch da blieb das ganze ohne Erfolg. Was kann ich noch machen??
  • Ovid
    Ovid
    Re: Probleme bei Prog. von REVMAX
    Habe das ganze auch schon auf einem 2-Stufenschalter probiert, kein Erfolg!
    Mfg
    • Niko
      Niko
      Welche Anlage?
      • Ovid
        Ovid
        FF9 super mit 149 DP
        • Ringding
          • 16.08.2004
          • 2287
          Erstens sollst du laut Anleitung -95/+95 einstellen am Aux-Kanal. Zweitens - stell im Governour-Menü z.B. die obere Position auf -100, die mittlere auf +100 und dann schalte sofort nach dem Einschalten des RevMax 2x schnell zwischen diesen beiden Positionen hin und her. Dann geht's. Kann ich dir schriftlich geben .
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            Hallo, machs nur einmal! und nicht zweimal... dann gehts. War bei mir auch so.
            Wenn du einmal den Regler rauf und runter drehst geht das grüne Licht an.
            Hab auch FF9.
            Danach hab den Regler wieder deaktiviert und im Drehzahlreglerprogramm CH 7 eingestellt +Limit und dann bei
            1. 50% Regler aus
            2. 78% 1850 Kopfdrehzahl bei Rappi50
            3. 85% 2050 Kopfdrehzahl
            Gas kurven hab ich gelassen wie Sie davor waren und von mir eingeflogen wurden fürs 3d und Rundlug. Geht wunderbar!
            • Ovid
              Ovid
              So, habe jetzt nochmal eine Stunde rumprobiert. Habe die wege von CH7 auf 95% reduziert. Desweiteren habe ich verschieden Schalter ausprobiert. Hat alles nix geholfen!
              @Ringding: Keine Ahnung, vielleicht stehe ich gerade aufm Schlauch, aber im Drehzahlregler Menü kann ich nur Werte von 0-100 einstellen. Da is nix negatives oder positives!
              Mfg
              • Ringding
                • 16.08.2004
                • 2287
                Ok, dann nimm halt 0 und 100. Dann hatte ich das wohl falsch im Kopf...
                • Ovid
                  Ovid
                  Habe ich probiert.Beim zweistufenschalter 0 und 100 und beim dreistufenschalter 0 und 50 und 100. Die leds leuchten nur ganz kurz beim Anschalten, danach nicht mehr!
                  Mfg
                    Ist das Ding vielleicht kaputt?!?!?!
                    MfG
                    • Ringding
                      • 16.08.2004
                      • 2287
                      Wofür? Mach 0 und 100 z.B. auf die beiden oberen Positionen und schalt zwischen denen hin und her.
                      • Ovid
                        Ovid
                        Dachte halt, vielleicht liegst am Schalter und da habe ich halt auch mal nen anderen probiert!
                        Mfg
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          Ich hab den ersten Drehknopf von der FF9 VR (A) auf Kanal 7 eingestellt. Dann Gaskurve NORMAL von 0 bis 100% eingestellt. So,,,,
                          Regler A voll auf nach links, Gas auf 0% ..also Pitchhebel ganz nach unten!
                          Dann Heli eingeschaltet und sofort den Regler A einmal voll rechts und links gedreht. Fertig. Grünes Licht leuchtet und du kannst den Gasweg mit dem Pitchhebel abfahren bzw einlernen.....
                          Danach noch mal Regler A rauf und runter und fertig. Erst danach die Kanal 7 umtellen auf Drehzahlregler Menü usw... Den Regler A dann wieder deaktivieren.
                          das wars
                          edit: übrigens hab ich trotz Revmax3d bei extremsituationen ein auftouren des Rotors bei schnellen abwärtsflügen. Komisch ..
                          bei langsamen abwärtsflügen ist alles perfekt....
                          • Ovid
                            Ovid
                            Soll ich jetzt die Drehzahlregler-Option in der FF9 deaktivieren??
                            Mfg
                            • martin_fuerst
                              • 12.06.2001
                              • 4077
                              Hab ich auch....
                              Martin
                              Wettbewerbsklasse J4F​
