Suche Programm für Platinenlayout
    • 22668
    Ich suche ein Freeware-(Shareware)-Programm um eine Platine zu layouten.
    Oder jemanden der es für mich macht .
  • Hermann Schellenhuber
    Re: Suche Programm für Platinenlayout
    Servus Jürgen,
    hab früher viel mit Eagle gemacht, gibt es auch als Freeware-Version (Eagle Light, guckst du hier: http://www.cadsoft.de/freeware.htm) mit ein paar kleinen, aber vertretbaren Einschränkungen (siehe Link). Wenn das Layout also nicht sonderlich groß ist, dann kommst du damit sicher aus. Wie aufwändig wär denn dein Vorhaben?
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • heinrich276
      heinrich276
      für kleine sachen nehme ich immer Sprint Layout....
      Gruß Torsten
      • MeisterEIT
        MeisterEIT
        kommt drauf an wie aufwenig, mache ich es um sonst.
        wenns zu aufwendig ist, mache ich es nicht umsonst
        grüße
          • 22668
          Ist nur ne kleine Sache, aber die Bauteile und das Gehäuse haben eine spez. Form und da muss nunmal alles rein.
          Ich probiere mal das Eagle Light.
          ... und komm nochmal auf euch zurück wegen dem Platinnenätzen
            Servus Jürgen,
            falls beim Eagle Fragen auftauchen sollten, ein bisserl was weiß ich noch von früher (schickst mir halt eine PM). Hab jetzt schon länger nicht mehr damit gearbeitet. Solltest du unbedingt ein Bauteil brauchen, daß in keiner Bibliothek zu finden ist (kannst dir auf der HP von Cadsoft viele zusätzlich runterladen), dann kann ich dir vielleicht schnell eines basteln. Zur Not kannst du auch ein ähnliches einsetzen, daß die selben Pads im richtigen Raster hat. Es besteht zwar beim Eagle grundsätzlich die Möglichkeit, zuerst alles im Schaltplan-Editor einzugeben und dann automatisch ins Layout zu übernehmen, aber für kleinere Sachen geht es viel schneller und einfacher, wenn du direkt ein Board zeichnest. Aber wie gesagt, bei Fragen kannst dich melden.
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • MeisterEIT
              MeisterEIT
              dann versuch lieber target3001 von www.ibfriedrich.de
              da gibts ne demoversion.
              grüße
              • T.G.
                xtuning.de
                Onlineshop
                • 16.03.2006
                • 1217
                • Teo
                hier kannst Du dir eine Kostenlose Version runterladen.
                Die Software umfasst:
                Platinen-Layout
                Simulation
                Schaltplan
                Autoplacer
                Autorouter
                EMV-Analyse
                Wenn deine Platine fertig ist,
                kannst Du die Daten aus dem Program rübersenden und dir die Platine fertigen lassen.
                Das Program ist komplett freigeschaltet.
                Aber mit den Daten kann nur PCB-Pool was anfangen.
                Lasse dort auch meine Prototypen und Muster fertigen wenn irgend etwas nicht 100% klar ist.
                T.G.
                • rosenkoenig
                  rosenkoenig
                  Wenn Du eagle benutzt, kann ich Dir ev. die Platine per CNC Gravur herstellen. Kommt aber auf die Abstände der Bahnen an.
                  Gruß Bernd
                    • 22668
                    Hab Eagle genommen.
                    Da muss ich nur mal sehen wie ich eine halbrunden Platineumriss mache.
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      Im "Dimensions"-Layer mit der Funktion "Arc".
                      Wenn du dir Platinen anfertigen lassen willst kann ich auch die Firma M&V Leiterplatten empfehlen (www.mvpcb.de).
                      Abhängig von Stückzahlen und Art des Projektes sind die zum Teil deutlich billiger wie der Conrad PCB-Pool und machen saubere Arbeit.
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • T.G.
                        xtuning.de
                        Onlineshop
                        • 16.03.2006
                        • 1217
                        • Teo
                        wusste garnicht das die Firma "Beta LAYOUT GmbH" was mit dem C zu tun hat.
                        Meine Multilayer 4 Fach Platinen waren bisher eigentlich immer OK.
                        Da eine einseiten oder doppelseitige Platine wohl einfacher herzustellen ist,
                        kann ich mir nicht vorstellen das die Qualität nicht optimal ist.
                        Zumindest lese ich das mit der sauberen Arbeit so ,
                        als wenn das bei der anderen Firma zu wünschen übrig lässt.
                        Zwar kenne ich die andere Firma nicht,
                        doch ist mir bekannt das es diverse Unternehmen gibt wo die Einrichtkosten nicht unerheblich sind.
                        Bei der Firma wo ich seit Jahren Produzieren lasse,
                        sind zumindest diese Kosten für einen Prototyp höher .
                        Somit kann ich bei der Beta LAYOUT 2x Prototypen fertigen lassen,
                        und liege meistens noch unterhalb der Kosten.
                        Wenn Die so gut und günstig sind werde ich das mal an testen.
                        Hoffe nur die machen dann auch einen E-Check auf allen Platinen,
                        und nicht nur nach dem Zufallsprinzip.
                        So was gibt es leider auch!
                        T.G.
                        • T.G.
                          xtuning.de
                          Onlineshop
                          • 16.03.2006
                          • 1217
                          • Teo
                          Jepp,
                          echt günstig
                          habe mal nachgerechnet 30 Platinen 40x65mm doppelseitig mit Stopplack und BS Druck.
                          Kann ja jeder auf der Seite eingeben.
                          mit Versand 199,70 EUR bei Beta
                          bei dem Anderen 299,28,-EUR
                          T.G.
                          • AlexBonfire
                            • 07.01.2005
                            • 4593
                            • Alexander
                            • Schallodenbach
                            Beta Layout kenne ich nicht ... ich habe jetzt den Conrad PCB-Pool als Vergleich gerangezogen.
                            Wer wann billiger ist hat auch wie schon gesagt mit der Art der Bestellung zu tun.
                            Aber ich werde mal da reinschauen.
                            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                            • T.G.
                              xtuning.de
                              Onlineshop
                              • 16.03.2006
                              • 1217
                              • Teo
                              ja hast recht das mit dem C,
                              die haben sich da eingeklingt als Kooperation
                              In einer Kooperation mit der Conrad Electronic AG wird der Leiterplatten-Service seit 1999 auch über den Conrad-Katalog und im Conrad-Onlineshop vertrieben.
                              Aufgrund diverser Großkunden die,
                              die Beta-Layout hat,
                              ist das aber wahrscheinlich nur als Werbungzweck.
                              Bei Gelegenheit schau mal was das Target bei dem C kostet
                              Bei der oben genannten Firma bekommt man die Vollversion kostenlos.
                              Da der Datenexport jedoch verschlüsselt ist kann somit nur die Firma davon profitieren.
                              aber immerhin noch billiger als ca.500,-EUR dafür zu bezahlen.
                              uns legal
                              T.G.
