Stecker-Buchsen Standartisierung?
  • merlin.AT
    merlin.AT
    Gibts eigentlich ne Art Standartisierung wo am zB Akku (NiMh - FLugakku) der Steker oder die Buchse hin soll??
    Wenn mich wer fragt wär ichs aus der Richtung des Ladegeräts angegangen und hätt am Ladekabel am Plus die Buchse gemacht. Somit hätt ich dann am Akku am Plus den Stecker.
    Wie machts der Rest?
    thx
    Tom
  • TommyB
    TommyB
    Re: Stecker-Buchsen Standartisierung?
    (Ich vermute mal du schreibst von Goldsteckern?)
    Der Rest nimmt die grünen MPX-Stecker und macht den Pluspol da fest wo "+" steht
    und den Minuspol da wo "-" steht
    Achja - und zur Vermeidung von Kurzschlüssen kommt an den Akku die Buchse, an
    den Motor/Regler/Empfänger der Stecker.
    Thomas
      • 22678
      wie TommyB
      MPX
      und da wo Strom rauskommt keine blanken Stecker!
      • jguther
        jguther
        Am häufigsten sieht man es bei den Goldsteckern so:
        Akku: Plus=Stecker, Minus= Buchse
        Regler und Ladekabel: Plus=Buchse, Minus=Stecker
        Vorteil: Man kann nix falsch zusammenstecken
        Nachteil: Am Akku kann mit etwas Pech der Stecker die Buchse berühren
        Seltener sieht man's auch so:
        Akku: Plus=rote Buchse, Minus=schwarze Buchse
        Regler und Ladekabel: Plus=roter Stecker, Minus=schwarzer Stecker
        Vorteil: Am Akku sind zwei Buchsen, man hat nicht die Gefahr, daß es einen Kurzschluß gibt, wenn der Stecker die Buchse knutscht.
        Nachteil: Nicht für Farbenblinde geeignet.
        Ach ja: Natürlich finde ich die zweite Methode tausendmal besser. Warum? Weil ich's so mache...
        • T.G.
          xtuning.de
          Onlineshop
          • 16.03.2006
          • 1217
          • Teo
          wenn schon kein MPX ,
          dann zumindest bei den Goldis:
          Akku Plus = Buchse
          Akku minus =Stecker
          Somit auch für Farbenblinde geeignet.
          Oder gibt es welche die beide am Akku zusammenstecken würden,
          damit die Kabel nicht rumschwabeln
          Weiterhin wenn Du ein Paar kaufst,dann passt es:
          ansonsten müsstest Du jedesmal 2 Paar kaufen
          T.G.
          • heli-tom.de
            heli-tom.de
            Hallo Tom,
            hier gibt es eine recht einfache Betrachtungsweise, wo die Energie herkommt, sollten es Buchsen sein. Macht die Sache natürlich kompliziert, denn wo kommt die Energie her, aus dem Akku, oder dem Lader. Hier gibt es auch wieder die goldene Regel, wo ist die größte Energiedichte, im Akku, oder im Lader? Natürlich im Akku, damit kannst Du die schönsten Lichtbögen erzeugen, ein Lader steigt da einfach aus, ohne jeden schönen optischen oder akustischen Effekt.
            Also, Lader mit Stecker, Modell mit Stecker und Akku immer mit Buchse.
            Also Männchen, Männchen, Weibchen!
            Stell Dir nur vor, der kleinste Schraubenzieher würde Dir auf die Kontakte des Batteriesteckers fallen - ein schönes Feuerwerk wäre die Folge. Was alles verlustig geht weiß ich nicht, hängt immer von der Umgebung ab.
            Ist übrigens auch 'ne goldene Regel in der Industrie. Kontakte der ungeschützten Quelle - und das ist der Akku - müssen in sich selbst sicher sein.
            beste Grüße
            HELI-TOM
