heckrotor bei helicommand von robbe
  • boysen
    boysen
    hallo!
    habe das setup vom helicommand 3a endlich mal durch. alle knüppelfunktionen passen.
    da ich aber den integrierten kreisel verwenden wollte, hab ich den alten 3d kreisel rausgenommen und den heckservo mit dem integrierten commanderkreisel angeschlossen.
    und was geschah: mein vorher perfekt getrimmtes heck dreht sich wie wild beim abheben und ist untrimmbar geworden. habe gedacht, das die hr-richtung im setup falsch war, umprogrammiert, dasselbespiel nur eben schwächeres abdrehen des heckrotors.
    also: muss ich da völlig neu den heckrotor einstellen? gestänge? ist das überhaupt normal, dass beim umstieg von einem kreisel auf den anderen, die heckeinstellungen falsch werden**
    bitte um hilfe
    tom
  • Heli1
    Heli1
    Re: heckrotor bei helicommand von robbe
    He
    brauch garnichts umgestellt werden, funktioniert mit der bisherigen Einstellung am Hubschrauber,
    nur die Einstellung am Heli-Command bitte genau nach Anleitung
    • boysen
      boysen
      na toll, und warum verstellte sich dann die hr- einstellung komplett von einem zum anderen mal?
      es gibt ja beim hr- setup nur 2 verwechslungsmöglichkeiten! und bei beiden dreht das heck weg. auch in der sender einstellung wurde nichts verändert!
      tom
